查看: 2729|回复: 19
芯片代换,求型号
发表于 2020-7-26 00:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片短路,供电脚19V,
14脚PIN,没有搜到此芯片,芯片标识AESG908 ,求代换芯片型号 ,在此谢过
发表于 2020-7-26 13:45:15 | 只看该作者 �
丝印AJPE AEAD AESG 都是NB671 5V待机芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-26 10:31:01 | 只看该作者 �
nb671这个我查过。就是这个型号
不错,找到了,谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-26 11:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 09:34:27 | 只看该作者 �
nb671这个我查过。就是这个型号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 08:51:31 | 只看该作者 �
待机3.3么   丝印3B=xx就可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 08:40:31 | 只看该作者 �
看一下华硕的h110m-k 的主板上的芯片脚位有点像  2.5v的供电芯片
发表于 2020-7-26 09:27:27 | 只看该作者 �
3b=开头都可以的
发表于 2020-7-26 10:38:45 | 只看该作者 �
现在的芯片都是这个样子,难道自己做的
发表于 2020-7-26 11:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2020-7-26 10:31
nb671这个我查过。就是这个型号
不错,找到了,谢谢
发表于 2020-7-26 13:24:08 | 只看该作者 �
确实不太好确定型号
发表于 2020-7-26 13:32:50 | 只看该作者 �
这个找图纸对照一下
发表于 2020-7-29 05:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BN671是5V产生芯片。BN670是3V产生芯片。海尔笔记本X3P版号DAOTWDMB6DO  REV:E就是用的这个芯片。
发表于 2020-7-29 09:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 09:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-29 11:46:17 | 只看该作者 �
差淘宝就能比较出来型号
发表于 2020-7-29 13:31:31 | 只看该作者 �
NB671GQ-LF-Z NB671丝印AEAD AEAE AEAF AEA开头
感谢 有劳了  详情 回复 发表于 2020-7-29 17:29
发表于 2020-7-29 16:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种代码芯片确实蛋疼
发表于 2020-7-29 17:29:36 | 只看该作者 �
感谢  有劳了
发表于 2020-7-29 21:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接淘宝查丝印,以后很多芯片都没有型号了
发表于 2020-7-30 21:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕上面的x455  555都是用这个芯片
