查看: 1380|回复: 7
[显卡维修]
请教一下各位大神显存花屏问题
发表于 2020-7-23 19:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是影驰GTX560  2G大将版。小花屏,弟一次换显存后还是一样的。弟二次从新换一颗可以了,但进系统代码43.从启后又花了,。用软件一测,还是这一片。请问一下有没有什么思路。供电什么都正常。
发表于 2020-7-24 10:32:02 | 只看该作者 �
把软件分享出来啥
发表于 2020-7-23 21:21:50 | 只看该作者 �
哈我也在找软件
发表于 2020-7-23 20:36:40 | 只看该作者 �
同一个显存位置报错,换显存还是一样的话,基本上是核心连接这个内存的地址线不通,最大可能是核心虚焊,还有板子断线的可能,仔细看看应该可以解决
发表于 2020-7-23 21:05:54 | 只看该作者 �
核心干一下
发表于 2020-7-24 10:21:12 | 只看该作者 �
核心问题  重新纸球
发表于 2020-7-25 07:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡核心估计问题
发表于 2020-7-26 07:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉显存,量一下各个点的电阻
