查看: 4513|回复: 13
[TCL]
TCL KH22监视器不开机维修
发表于 2020-7-23 14:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  监控专业显示器TCL KH22,故障表现,上电只亮绿灯,不开机。拆机检查,发现电源板输出滤波电容鼓包,更换以后故障依旧,检查到供电部分,发现主供电芯片MP1593、旁边的二极管,还有4个电感非常烫,大短路呀!通过排查发现,是旁边的C957贴片电容短路了,拆了它以后,不再短路了,但还是不能正常开机,检查MP1593输出,电压竟然有11.7V,肯定不正常,正常是3.3V,所以更换了MP1593,3.3V供电正常了,发现还是不行,继续排查,发现二级供电的另一个MP1593也坏了,也更换掉,再量CPU供电,1.2V出来了,这次上电就正常开机了!
因为手上没有可调电源,没办法烧机去找短路,就把旁边不顺眼的电容一个一个拆下来,拆到第5个才找到真凶~哈~~
发表于 2020-7-23 15:33:25 | 只看该作者 �
这是什么地方用的显示器,这么牛逼
监示器,为监控而生,一台好几千块!  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:21
发表于 2020-7-23 18:21:36 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-7-23 15:33
这是什么地方用的显示器,这么牛逼
监示器,为监控而生,一台好几千块!
发表于 2020-7-23 18:27:03 | 只看该作者 �
现在贴片电容短路的太多了
是的,烧机大法最有效,哈哈~~  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:36
发表于 2020-7-23 18:36:35 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-7-23 18:27
现在贴片电容短路的太多了
是的,烧机大法最有效,哈哈~~
发表于 2020-7-23 18:39:07 | 只看该作者 �
楼主牛逼细心
谢谢,过奖了!这种专业显示器我也是第一次遇到,所以分享出来给大家,维修原理应该都差不多,哈哈~  详情 回复 发表于 2020-7-23 20:33
发表于 2020-7-23 20:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-11 19:02:10 | 只看该作者 �
楼主牛逼细心
发表于 2021-4-9 09:28:39 | 只看该作者 �
楼主牛逼细心
发表于 2021-4-19 18:35:25 | 只看该作者 �
今天我也遇到了第一台真正的监控液晶显示器  真难修  没有配件
发表于 2021-4-20 00:00:09 | 只看该作者 �
监控器好收钱。
发表于 2021-4-22 12:15:48 | 只看该作者 �
路过帮顶了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-4-20 17:03:11 | 只看该作者 �
钻路的电容是多大的,有极性吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-4-20 17:06:18 | 只看该作者 �
百度MYCp9 发表于 2022-4-20 17:03
钻路的电容是多大的,有极性吗
短路的电容是多大的,有极性吗
