查看: 1430|回复: 4
B150M-D掉电维修
发表于 2020-7-21 21:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b150m-d 有时亮机  有时不亮 而且还掉电 刷BIOS故障一样 最后故障点在串口芯片短路导致
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-23 14:38:01 | 只看该作者 �
不标记哈那个位置坏人
串口芯片就不用标记了吧,这个还是比较容易找到的  详情 回复 发表于 2020-7-23 15:51
发表于 2020-7-22 09:37:53 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-7-22 10:13:35 | 只看该作者 �
串口芯片  发烫吗  不发烫 感觉不好查
发表于 2020-7-23 15:51:39 | 只看该作者 �
有成电脑维修 发表于 2020-7-23 14:38
不标记哈那个位置坏人
