ZXCVWtest
查看: 4906|回复: 28
[笔记本电脑]
联想G40-80上电掉电维修【瞎猫碰到死耗子】
发表于 2020-7-21 18:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿一台联想14寸笔记本 说开不了
接过机子发现是G40的 版号应该在NM仁宝?
拆机 版号NM-A361 i5板载 独立本子
一看到黑胶的 有点不想修了。。。不是BIOS就是CPU了 诶 报了个6XX机子 留着机子修
上论坛找BIOS。。。还好广大维修人员很多上传了 结果下载刷上去还是一样????内存拔掉试试 电流0.4不掉了?
换内存1600的还是一样!!!!!继续刷结果一样 加焊CPU试试 依旧一样不会CPU报废了吧
打开图纸点位 看芯片
19V正常 掉电还能继续触发继续测试 瞬间掉电测出19V有 PWROK也测试正常 最后不知道是有心还是没心的去测试6脚相连一个电阻后面看图纸是+3VS的上拉电阻
对通了 10K电阻换掉 换上去 再开机不会掉电电流0.5-0.56-0.62-0.58 亮机这什么逻辑?什么破信号
原机BIOS正常使用 没问题  还有个改过的也没问题2秒亮
改.bin
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机.bin
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-21 19:20:41 | 只看该作者 �
楼主好运气,我手头一张神州板上电快亮屏时掉电到待机自动从起无休止----所有芯片的供电、PG、复位等都查完没发现问题---示波器双通道对比时一个PG也没找到问题,给同行修的换桥就没得钱赚放弃了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-26 17:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sclk是时钟吗?
发表于 2020-7-26 16:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 运气不错 这种问题要真正去查找不知要花多少时间
发表于 2020-7-26 14:45:19 | 只看该作者 �
张军军 发表于 2020-7-21 21:06
有什么书推荐一下吗,想深入学习
笔记本维修不是事儿。。值得看看
发表于 2020-7-26 12:15:55 | 只看该作者 �
值得学习一下,分析
发表于 2020-7-21 21:10:17 | 只看该作者 �
学习下,谢谢分想
发表于 2020-7-21 21:06:11 | 只看该作者 �
有什么书推荐一下吗,想深入学习
笔记本维修不是事儿。。值得看看  详情 回复 发表于 2020-7-26 14:45
发表于 2020-7-26 18:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6脚电压不正常?
发表于 2020-7-26 18:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是什么信号?
发表于 2020-7-26 19:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这是二修机?
发表于 2020-7-26 20:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-26 20:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电源好信号
发表于 2020-7-26 21:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对通了是个什么鬼?有看明白的出来说两句!这意思是把Cpupg给直接强行拉高的意思吗?把10K换成0欧?楼主的表达水平让人着急。
人家不是说过了,瞎猫碰到死耗子,你就别纠结那些破词了,什么对通了,什么不过电,等等,都是二把刀的水平。  详情 回复 发表于 2020-7-26 22:21
发表于 2020-7-26 21:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能把点位分享出来吗?
发表于 2020-7-26 22:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的确是二把刀水平 有些机子没修过都是靠运气 没你们专业  详情 回复 发表于 2020-7-27 12:59
发表于 2020-7-27 10:08:40 | 只看该作者 �
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-27 10:08:59 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-27 12:50:25 | 只看该作者 �
CPU电源好信号
发表于 2020-7-27 12:59:37 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2020-7-26 06:21
人家不是说过了,瞎猫碰到死耗子,你就别纠结那些破词了,什么对通了,什么不过电,等等,都是二把刀的水 ...
