查看: 6378|回复: 27
DELL 14236-1不触发维修维修
发表于 2020-7-19 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14236-1不触发!待机0.012,按键无法应,电流到0.023!论坛里大部分都是拆了电池放电就好,这个板子不起作用!还有刷bios好的,刷了也一样!只能对着图纸修了!既然按键电流有变化,那么3.3可定有了,测量确实有了,按键也有跳变!既然论坛里大部分都是拆电磁放电好的,那么就先从cmos电路入手吧!
还别说,这块还真有异常!Q2505 G极电压0.8,量r2502另一侧2.8v正常,在线量r2502,r2504阻值误差不大!插电源以后Q2505 G极电压3.3v了又!这尼玛什么情况!于是就跟师傅说了,师傅就一句话,不正常就换!既然2502 2504俩电阻正常,就先把Q2505换了吧……结果呢就是还是0.8,那好吧电阻也换了……尼玛还是一样!这时候又回想起师傅的话:闲的蛋疼就找原因,想赚钱就飞线!好吧飞一下试试,简单飞一下,插电,按键……电流上来了!接屏,亮了!
论坛下的bios亮机速度什么的都正常就是 进系统不认网卡!客户说没事,装螺丝收钱完事!有一样故障的看看是不是也是这个毛病!有空的继续研究一下什么原因拉低电压的!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 07:52:50 | 只看该作者 �
怎么飞的线,D-S直接连一块吗??????
发表于 2020-7-19 21:28:23 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2020-7-19 17:15
飞线飞的好。饱饭吃到老
不过飞线也得电路清晰才行啊
发表于 2020-7-19 18:59:43 | 只看该作者 �
飞线来的快。。。。。
发表于 2020-7-19 18:49:57 | 只看该作者 �
飞线来的快。。。。。
发表于 2020-7-19 18:21:54 | 只看该作者 �
飞线飞的好。饱饭吃到老
是啊,飞线大法烧鸡大法,就是好啊
发表于 2020-7-19 17:15:26 | 只看该作者 �
飞线飞的好。饱饭吃到老
不过飞线也得电路清晰才行啊  详情 回复 发表于 2020-7-19 21:28
是啊,飞线大法烧鸡大法,就是好啊  详情 回复 发表于 2020-7-19 18:21
发表于 2020-7-20 08:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没查下D2501
发表于 2020-7-20 13:31:17 | 只看该作者 �
飞线大法烧鸡大法
发表于 2020-7-20 13:48:07 | 只看该作者 �
怎么飞线的?是短接r2502吗?
差不多吧,就是另一端飞到2505!  详情 回复 发表于 2020-7-21 10:42
发表于 2020-7-20 17:32:26 | 只看该作者 �
换六角管
发表于 2020-7-20 21:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-20 22:36:26 | 只看该作者 �
这中间没有别的元器件是不是板层漏电哦 飞线前原电路有没有割断
没有 就是跳过了r2502而已 不用那么麻烦!有时间的话 就找原因了  详情 回复 发表于 2020-7-21 10:40
发表于 2020-7-20 22:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不认网卡还能同意,真的是个少有的好客户了。
嗯不挑的客户太少了!这个是急用而且他说 反正都用无线基本没插过网线  详情 回复 发表于 2020-7-21 10:41
发表于 2020-7-21 09:33:58 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-21 10:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-21 10:41:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-21 10:42:34 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2020-7-20 13:48
怎么飞线的?是短接r2502吗?
差不多吧,就是另一端飞到2505!
发表于 2020-7-21 10:51:17 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-21 11:25:39 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
