查看: 3123|回复: 6
发一个惠普FX-ISB-8X-3 bios使用心得
发表于 2020-7-17 21:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为惠普hp280 bios刷转,搞得非常被动,论坛的bios几乎试了个遍,90%以上都是亮机慢,要么不亮机,这个据说某宝买的 gihttps://www.chinafix.com/thread-1149348-1-1.html,实测能快速亮机,也是没有带序列号的,版本号80.14,比我从售后要来的80.16旧一点。因为该帖已经不能回复,故发一个帖给大家分享心得,那个要5下载分,还是有点贵,顺便讨论下怎么修改DMI。花了三天折腾,刷了20遍左右BIOS,芯片刷坏了两个,这个BIOS芯片也有擦写寿命,还有高温焊下来也有损伤!大家注意,最好别超过10次单片!不然主板铜箔也受不了,这两个芯片直接不能读取了,并不是编程器接触不良!!!刷来刷去最后还是刷回了这个版本最好用https://www.chinafix.com/thread-1246156-1-1.html#pid18009126,真是很浪费时间。
这个版本80.14.也可以正常更新,但是不带序列号,CPU微码貌似少一些。
刷了那么多版本,发现只能修改序列号 sku码,别的修改都是无效修改,比如机器型号 build id born日期等等,请问各位大神,对于台式机,最好的修改DMI工具是什么啊?bios芯片极限擦写寿命多少?
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-17 22:43:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-18 09:14:43 | 只看该作者 �
谢谢提个醒 以后注意一下
发表于 2020-7-18 09:31:40 | 只看该作者 �
HP的心机器确实麻烦,貌似必须要合成,现在是不动BIOS就尽量别动,不然很麻烦。
发表于 2020-7-18 09:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还行吧!!!!!!!!
发表于 2020-7-18 12:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HPBIOS自己合不麻烦,flash寿命很长
发表于 2020-7-23 16:13:47 | 只看该作者 �
