查看: 5983|回复: 15
[原 厂]
戴尔G3 3579版号LA-F611P原厂BIOS
发表于 2020-7-17 21:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器来的时候EC烧了  换个EC之后加点1.4掉电怀疑BIOS坏了就到论坛找BIOS刷  刷了好几个都是掉电  看到别人都说要修改BIOS  就到淘宝找人改了一个  改了之后还是掉电  就让他又发了一个原厂的BIOS 刷上之后情况还是一样加到1.4掉电   而且掉电之后不会再自动触发 需要按开关才能开   后来突然想到把机器的电池装上试试  结果掉电之后会再触发了 来回掉电几次就开机了   此BIOS刷完需要写底壳序列号楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-F611P G33579原厂.zip
6.94 MB, 下载次数: 1000, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-17 22:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在机器套路越来越深
发表于 2020-7-18 02:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器bios奇葩的  个别会键盘卡顿 不充电
是的,你有修改后的Bois吗?我这个机子键盘卡顿,刷了好几个Bois了  详情 回复 发表于 2020-9-19 13:36
发表于 2020-7-27 14:56:52 | 只看该作者 �
这个机器差点套路死我  终于看楼主的信息灵光一现 修好了
发表于 2020-9-8 16:33:02 | 只看该作者 �
下来试试,试了好几个都 不行
发表于 2020-9-19 13:36:13 | 只看该作者 �
解决了吗 我的个别BIOS不充电 键盘卡 就是BIOS的问题可以我找了好多都不行  详情 回复 发表于 2020-9-21 15:38
发表于 2020-9-21 15:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-7 16:02:01 | 只看该作者 �
这个不是原厂BIOS
发表于 2021-6-5 10:27:11 | 只看该作者 �
原厂的 好用  谢谢分享
发表于 2021-8-30 19:05:27 | 只看该作者 �
下载后  刷上亮机   是好的  可以放心下载
发表于 2021-9-3 09:49:53 | 只看该作者 �
也遇到同样问题。已经试了好几个了都不行!
发表于 2021-10-17 14:21:57 | 只看该作者 �
刷了键盘卡,触摸不能用
这机器有几款BIOS,看充电芯片一样不一样在刷  详情 回复 发表于 2022-2-22 22:13
发表于 2022-2-22 22:13:39 | 只看该作者 �
芯可安科技 发表于 2021-10-17 14:21
刷了键盘卡,触摸不能用
发表于 2022-3-29 12:34:05 | 只看该作者 �
刷了之后风扇狂转,不开机
发表于 2022-7-25 10:09:15 | 只看该作者 �
刷了按开关没反应
发表于 2022-8-1 11:58:01 | 只看该作者 �
我的刷了  触发掉电  应该不一样
