- 积分
- 1150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
显卡型号:RX580
故障:通电无显示,主板检测不到
维修:拆了风扇架,观察外观,看有没有元件炸了,或者出烟的地方,检查一遍没发现严重的问题,开始用万用表测量供电对地阻值,
测到一个电感时发现了问题
检查附近的元件发现了元凶
这个图片都看到是什么问题了吧,
拆后阻值正常
从料板拆民一个电容的换上,装主板测试,电压1.2V,我以为电压是正常的,以前没认真修过显卡,又测到显卡供电才0.5欧(正常),以为芯片挂了,后来测到主板供电12V没有,12V的保险烧了,换了保险正常后才知道这是电容是12V
不知道这个Q是多大的保险,在主板上拆了一个USB的,装好显卡正常
其实问题简单,就是一个12V小电容短路,把12V保险烧了。
