查看: 1540|回复: 6
B51-30,版号LA-C292P
发表于 2020-7-15 13:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,3.3v/5v也正常,电流上到0.2左右不动了,也不掉电,bios也刷了,没有思路了
发表于 2020-7-15 13:54:39 | 只看该作者 �
焊下CPU
发表于 2020-7-15 15:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我来试试
发表于 2020-7-15 16:02:20 | 只看该作者 �
0.2看看CPU那一块,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
还是一样,搞不好了  详情 回复 发表于 2020-7-16 11:23
发表于 2020-7-15 16:45:15 | 只看该作者 �
焊下CPU  试试
加焊还是一样的  详情 回复 发表于 2020-7-16 11:23
发表于 2020-7-16 11:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shenfei99 发表于 2020-07-15 16:45
焊下CPU  试试
加焊还是一样的
发表于 2020-7-16 11:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是一样,搞不好了
