查看: 4857|回复: 29
三星305V4 声卡导致开机不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-15 09:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天接修一台三星笔记本305V4Z,板号BA41-01680A REV 1.2,外接正常,内接不显。同行加焊过显卡,刷过BIOS,换过EDP转LVDS的芯片ANX3110无果就发过来维修。如下图:
  拿到板一阵沉思该干的上家已经干完了,看构架图外接是通过桥输出的,HDMI是CPU直接输出,LVDS是CPU通过EDP转换芯片ANX3110输出。如图:
  找了一根HDMI转VGA的转接头,HDMI也可以正常显示,既然HDMI和VGA已经显示,说明CPU和桥的条件已经满足,最大可疑对像是转换电路有问题。
  查转换芯片ANX3110的工作条件供电1 8 9 13脚供电正常,时钟 30 31脚 一对100M的差分时钟正常,复位 12脚 3V正常,转换芯片到屏线接口的LVDS 值正常,到CPU值也正常。如图:
  于是换了一个转换芯片涛声依旧,又查了外围电路没有发现异常。顿时没有什么思路。
  看58脚有一个APU1_LVDS_HPD这是一个热插拔检测信号,正常58会输出一个2V左右的电压Q545导通产生一个电高平的APU1_LVDS_HPD给CPU但是现在58脚是低电平,强行把 2脚3脚短接没什么用,又查了CPU桥和显卡的条件都查了一遍都正常,这个板子只有图纸,没有点位,主板上没有丝印。查条件花了很长时间,会不会是BIOS有问题,于是自己合了一个BIOS,现象一样,搞了一个上午正准备放弃的时候,突然想到查一下外设看一下。当查到声卡复位的时候发现复位信号时一直为低,打值正常,就换了个声卡芯片,机器好了,再测声卡复位还是低,于是上示波器原来是这样的。
  总结:声卡复位大部分不全是高电平,有些可以是低高低也是正常的。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 6下载分 +19 +11 收起 理由
南极宝宝 + 5 精品文章
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-15 14:25:39 | 只看该作者 �
那么换声卡之前你用示波器测了吗
你把人家问住了  详情 回复 发表于 2020-7-21 14:24
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-7-15 15:42:17 | 只看该作者 �
加分了,这个问题遇到估计大部分人都修不好,楼主高手。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 14:35:13 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 14:33:06 | 只看该作者 �
多点故障有点罕见
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 14:14:00 | 只看该作者 �
分析的不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 13:40:27 | 只看该作者 �
技术不错,楼主。路过学习下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 12:06:26 | 只看该作者 �
太厉害,要是我直接就判死刑了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 11:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然还把声卡都查了一遍,牛,地毯式搜查。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-15 10:05:11 | 只看该作者 �
技术不错,思路清晰,学习了!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-20 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的理论上是不行的,但你这好了就有些莫名其妙了!正常跑到显复位肯定是高电平。一低一高说明不停在复位。这怎么可能?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2020-7-16 00:57:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,思路清晰
发表于 2020-7-16 01:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师这台机子是不是修的怀疑人生了
发表于 2020-7-16 09:15:52 | 只看该作者 �
点位和点位图软件 送你
BA41-1680.rar
913.28 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
likuang1991215 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-16 09:41:01 | 只看该作者 �
这个真的就是瞎猫遇到死耗子了  不过也可以称得上是经典故障
发表于 2020-7-16 09:47:23 | 只看该作者 �
修主板从来没修过声卡    除了进水的
发表于 2020-7-16 09:52:40 | 只看该作者 �
换了声卡芯片 跟之前一样  会不会不是声卡引起的
发表于 2020-7-16 09:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡也会影响到显示啊,学到了!
发表于 2020-7-20 22:10:01 | 只看该作者 �
厉害,别人都没有修好你修好了就是硬道理
