查看: 1275|回复: 3
富士通LH520 CPU供电管坏导致开机大电流故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-14 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台富士通LH520, 板号 DA0FK1MB6D0  REV D, 客户说是主板短路,但短路原因未知。如图:
  拿到手上打各大电感和公共点的值没有发现短路,上电直接3A大电流,百思不得其解,公共点对值120虽然没短,但对地有点低,猜测有可能是那个PWM电路异常,上管击穿,导致大电流。 打公共点到各大电感的值最后发现公共点到CPU供电电感只有8,最后拆掉PQ30后正常,换了一对上下管,正常亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-14 15:55:00 | 只看该作者 �
谢谢万能的迅维论坛
发表于 2020-7-14 15:59:18 | 只看该作者 �
CPU 没有坏吗,这种上管穿 的,没有几个幸免的
发表于 2020-7-14 16:09:05 | 只看该作者 �
看你的装备比较羡慕。。。。。
