查看: 3916|回复: 6
大战矿场一百多片蓝宝石RX470超白金
发表于 2020-7-14 00:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大部分故障12v短路,更换复合管!第一路复合管为辅助12V供电!剩下三路为外接12v供电,因此很好判断故障!一部分为显存供电没出。这个卡是双显存供电,左侧 右侧分别为一组,由APW8722A控制,一般是左侧8722A坏!还有几张是开机显卡自检不过,重启!右侧显存电压偏低,刷BIOS故障修复!
  附上正常卡的APW8722A电压测量值!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
xu4915 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-14 09:55:42 | 只看该作者 �
双显存供电,左侧 右侧  它们电压是一样的吗
我记得是不一样的,一边0.8 一边1.5,但不是很确定  详情 回复 发表于 2020-9-22 17:55
发表于 2020-9-21 22:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合管换掉后老是返修,有什么好的解决方案吗。每次烧的都不是同一个复合管
你不会是用的拆机料吧,我的返修基本都是驱动IC不良,导致反复烧管。但几率不大  详情 回复 发表于 2020-9-22 08:32
发表于 2020-9-22 08:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了很多这种问题的卡,其中有两三个老是返修,每次换掉用不了几天又烧了,但是烧的不是同一个  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:04
驱动iC,是81022吗?还是边上那个小六脚的  详情 回复 发表于 2020-9-22 09:02
发表于 2020-9-22 09:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-22 09:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-22 17:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
