只需一步,快速开始
korochi 发表于 2020-7-17 19:34 你确定对地为0短路吗?那肯定是R233
wdk35606 发表于 2020-7-17 19:57 R233对地4.3K,并不短路,
korochi 发表于 2020-07-18 09:12 那肯定没有短路,你测量错了,短路是对地为0,只有R233才接地,不然哪里来的地。
wdk35606 发表于 2020-7-18 10:09 我是在板测的,原来是100k,没有拆。但这里没电压确实不对。
korochi 发表于 2020-07-18 13:05 没有电压跟短路是两回事,这主板出了CPU电压才会出PCH PWROK,还是回去修CPU供电吧,明明就是不出CPU供电的事,我晕。。。。
wdk35606 发表于 2020-7-18 13:42 哈哈,好吧,你说的那个是svid怎么测
korochi 发表于 2020-7-18 14:42 先解决EN先,再看VID。
wdk35606 发表于 2020-7-18 17:29 这是供电附近点位,EN出来是连Q43的,白线所标电压是好主板的,橙色所标为坏主板的,能判断是哪个管子坏 ...
korochi 发表于 2020-7-19 10:16 我看到的是Q61B极不正常拉低了EN,要查Q61B极电压和相连元器件
方向tat 发表于 2020-7-20 15:44 很有可能内存供电没有呢............一般人我不告诉他
wdk35606 发表于 2020-7-20 17:22 内存1.2V有电压呢
柳飞扬 发表于 2020-7-21 16:56 有点位应该不难修,顺着点位去查开启信号的来源。Q61是空焊盘,那就看下是否Q14和Q15拉低了这个3.3V,上 ...
下载附件 保存到相册
2020-7-21 18:41 上传
wdk35606 发表于 2020-7-21 18:43 确实是没有PCH PWROK,R431上面有3.3V,但是下面没有电压。测R431下面对地阻值只有6欧姆,难道桥死了? ...
柳飞扬 发表于 2020-7-21 21:40 R431下端电压应该是被Q37拉低的,Q37和Q77两个小MOS管的控制级G级同时受控于Q76三极管。 你先测下R229 ...
wdk35606 发表于 2020-7-21 21:53 阻值正常,R222上下均无电压
柳飞扬 发表于 2020-7-21 22:01 那就得查VCCSA的产生电路为什么不出VCCSA了
wdk35606 发表于 2020-7-22 17:37 VCCIO没有0.95V电压,所以没有VCCSA电压
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
