查看: 3221|回复: 9
[内存维修]
我买了pcb内存板,装上内存怎么还是要报警是什么原因造成的呀
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-7 19:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天买了几根pcb板,装上内存颗粒但要报警,之前的内存条都是金手指烧了一根,   我热风枪热量打到4,,,风速打到2.5,,心里想会不会温度过高烧了啊,因为有300多度的温度呢...问一下高手们,这样子的温度颗粒会不会坏呀,,如不会坏还有哪些问题要解决一下
发表于 2007-8-7 21:06:53 | 只看该作者 �
与你使用的颗粒是否与板匹配,以及你的工艺都有关系。
发表于 2007-8-7 21:15:37 | 只看该作者 �
LZ的内存金手指烧了一根大可不必换PCB板,从其它坏条子上刮一根金手指用502粘上去再用细铜丝连接好一般就能用了!
发表于 2007-8-7 21:35:12 | 只看该作者 �
是啊,别以为 换板来得快,如果只是手指坏了的话,应该考虑补,这样的话就不会在你换板的时候出现别的意外,当然高手就另当别论
发表于 2007-8-7 22:01:32 | 只看该作者 �
要看内存的位数与PCB的位数是否匹配,另外,SPD也是很重要的。
发表于 2007-8-7 23:22:57 | 只看该作者 �
一般内存烧金手指就很容易烧坏内存颗粒,在一个换板位数要对,工艺也很重要,至于信息我想不会错,你只要把原来的信息片换上就可以,但不要焊反了.
发表于 2007-8-9 08:24:54 | 只看该作者 �
谢谢大家,我买的pcb板是8位单面的,之前的内存条也是8位单面的,,,关与spd我是从原来的那根拆下来换到pcb板上的谢谢
发表于 2007-8-9 08:31:25 | 只看该作者 �
pcb板的电路设计可能不一样,还有你的SPD和颗粒和板之间的配合肯定有问题
发表于 2007-8-9 08:55:32 | 只看该作者 �
一般有的烧了金手指不用补都可以用!!!我都遇到很多的,但是要看烧在那些部位
发表于 2007-8-22 22:24:46 | 只看该作者 �
如果仅是金手指的问题的话,我建议补,而不是换板,如果是板坏了,那非换不可了。那也得兼容的板,否则出现问题很难解决。
