查看: 9707|回复: 43
[显卡维修]
V星GTX1060点不亮曲折维修
发表于 2020-7-11 10:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
型号:V星GTX1060 3G
故障:点不亮无核心供电,这个没有图纸,也许有但肯定是不便宜。
先简单测量一下
5V和1.8V产生然后就应该产生核心供电了实测核心供电无电压,测量核心电源管理芯片EN信号为0V
测量的管子是没上件的,产生EN的是一个与门芯片U504,测量与门4脚核心供电EN为0V,测量与门条件2脚为3.3V(这个应该是1.8V的开启信号)1脚为0V与门条件没满足
U504  1脚条件没满足,继续跑线,经过跑线测量发现缺少的信号是没有上拉电压导致无电压,跑线过程中发现INA3221的SM总线上拉电压也是没有,意思就是板子缺少3V电压给信号上拉,找了一张影驰的1060图纸看了一下发现3V电压需要转换的
略过漫长的跑线过程,直接找到转换MOS管,测量其条件
Q512  G极才1.5V不能导通拉低D极的12V ,Q584导通了Q29就不会导通NV3V3不能产生,从Q512的G极跑线
去到下面的转换电路
1.8V给Q566 的C极供电Q566导通然后Q565截止产生开启NV3V3的条件,但是Q565截止之后才1.5V这是不正常的(正常3.3V)
更换图中的Q565还是1.5V,然后直接把Q512更换了,Q512的G极就恢复3.3V Q512导通了,接着Q29也导通了NV3V3产生
然后核心供电当然也是顺利产生了
系统测试正常,跑线一个多小时终于把显卡修复了
附上显卡的BIOS路过加下分啊~~
微星 GTX1060 3G OC 三星显存.ROM (252.5 KB, 下载次数: 8)
购买记录
购买人数86价格购买时间
 会员1247992100鑫豆2026-8-29 10:52
 会员1187676100鑫豆2025-11-2 08:11
 会员1529654100鑫豆2025-6-26 14:42
 会员1490555100鑫豆2025-6-26 13:30
 会员492928100鑫豆2025-6-25 15:12
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +38 +24 收起 理由
114253928 + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
终极响哥 + 2 + 2 可惜!只能加2分
叫我“天明哥” + 5
jxgzwen + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
h2062146996 + 5 + 5 精品文章
youyafei + 2 + 2 精品文章
mastjoy + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
405949936 + 1 精品文章
hehaishu + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-11 14:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
厉害,没图纸我会疯掉,有图纸的我才会搞一个星期,然后放弃。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-12 17:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
V星的卡故障率最高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 11:24:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
牛批,路过学下技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-17 22:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
修台式机显卡还是有点利润的吧
发表于 2020-7-16 06:13:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
厉害的师傅,无图盲修全靠经验
发表于 2020-7-15 20:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
啊哈哈哈哈牛逼
发表于 2020-7-14 16:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆Q584
Q585也是受Q512控制的也要拆,要是有图纸就方便了  详情 回复 发表于 2020-7-14 17:01
发表于 2020-7-14 15:36:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过  学习了
发表于 2020-7-13 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考,大神就是大神些
发表于 2020-7-13 19:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
强唯电脑维修 发表于 2020-07-11 17:59
这个厉害了  手上有张1060  先黑屏  感觉进系统了然后显示器亮等有背光  但是就是无图像
显存坏,换我修
发表于 2020-7-11 11:33:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
牛批,路过学下技术
发表于 2020-7-11 14:22:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会电路的就是牛逼
发表于 2020-7-11 17:58:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是师傅级别的
发表于 2020-7-11 17:59:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存坏,换我修  详情 回复 发表于 2020-7-13 19:31
发表于 2020-7-12 07:30:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路分析的清楚,值得借签谢谢分亨。
发表于 2020-7-12 07:34:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线路分析得清楚,一级一级往上查值得借签。
发表于 2020-7-12 10:03:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手上也有一张卡不出3.3V,跑得晕暂时放弃
跑线好像有专门的一个铜丝的小刷子,用刷子可能会快一点吧  详情 回复 发表于 2020-7-12 10:09
发表于 2020-7-12 10:09:33 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2020-7-12 14:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真强,没图纸都跑出来了线路
发表于 2020-7-12 14:31:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的YES GOOD
发表于 2020-7-13 00:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡花屏了
发表于 2020-7-13 10:45:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害,没图纸都能分析的清楚
发表于 2020-7-13 10:52:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三级管绕来绕去头真的很大呀,
其实图纸看多了,电路原理测量一下就知道了,只是不知道位置跑线就很烦。  详情 回复 发表于 2020-7-13 22:26
发表于 2020-7-13 19:31:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主好耐性,这种跑线路的有时候跑得人头晕眼花,最好楼主能画个草图出来造福后来人!
