查看: 1378|回复: 1
V星845MS-6571不开机
发表于 2009-7-22 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块V星845型号为MS-6571   不开机!南桥待机电压为0.26V  待机是V星专用芯片MS-5产生的  POW处电压为0.1V经过一个220电阻一个472电阻到I/O型号为W83627HF-AW  472电阻一端有5V另一端只有0.1V  MS-5换过了  待机还是一样  ILO有5V应该没什么问题  电阻都换过了 还是一样   不知道该怎么办了????各位师傅给个解决方案!!!!!
发表于 2009-7-22 11:53:15 | 只看该作者 �
把待机电压修上来就OK了
