查看: 1934|回复: 5
6s 接电大短
发表于 2020-7-10 21:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
吐槽一下这个验证,写完日志就到这个界面,验证通过写了半个小时的日志就没了。。。。。。
还是写帖子吧,有自动保存功能。
之前的6s装上电源之后,开机大短,心态都崩了,今天看是旁边电容连锡了。。。
接电短路几百mA,摸着是基带电源发热,拆了重植,开机进系统,完美。
接电200多mA,摸出来nfc供电芯片发热,有腐蚀迹象,拆了,接电100mA,再看cpu这边,背光芯片发热,拆了腐蚀超级严重,镊子一戳焊点都跟着掉没了,焊点掉太多,修不好了。
最后这个板,接电直接5A,充电管充电芯片这里发热,在主供电上加电也是5A,我把充电管充电芯片拆了(现在想想不用拆的),还短,但还是那个地方发热,熏松香发现是旁边电容坏了,直接拆了,装上充电管充电芯片,开机短路1A,应该是哪路供电短路了,打阻值,一路一路打,发现PP1V8短路,开机摸硬盘旁热的烫手,熏松香找到那颗电容撬掉,再开机,白苹果重启,刷机刷过了,开机读条进密码输入界面,完美。
总结:
1 进水腐蚀的板子,很多都是供电芯片下面腐蚀严重,摸出来发热地方有几个芯片的,先拆供电芯片。
2 短路不一定是芯片下面短路,也可能是电容之间连了一块锡。
发表于 2020-7-11 08:08:10 | 只看该作者 �
支持原创分享经验加油
发表于 2020-7-11 08:08:57 | 只看该作者 �
支持原创加油
发表于 2020-7-14 21:27:54 | 只看该作者 �
老司机,666……
发表于 2020-7-22 11:22:39 | 只看该作者 �
楼主厉害  66666
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-7-26 21:31:31 | 只看该作者 �
分享经验支持
