查看: 4460|回复: 34
H81M-S1-R2.1不触发 pson断线 最快速修复方法
发表于 2020-7-10 10:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板修了有几十片了,大家修过的都知道PSON断线的通病,以前都是直接从IO的105脚飞线去绿线,但发现焊接IO这边脚太线焊接太麻烦,一片板有时要10分钟才能焊接好,现在分享2步1分钟搞定,板到手先打绿线的对地如果在600以上的话,基本就确定了是PSON断线了,接下来就是飞线,看下图就明拍了.
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
mzvihv + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-10 11:01:00 | 只看该作者 �
楼主的这技术牛逼哦
帮加分啊,,呵呵....................  详情 回复 发表于 2020-7-10 13:08
发表于 2020-7-10 11:11:45 | 只看该作者 �
楼主,上侧的那个焊点怎么找,怎么确定?
有点位图的话应该是用点位图  详情 回复 发表于 2020-7-11 15:56
跑线就能跑到这个点的....前期花点时间  详情 回复 发表于 2020-7-10 13:07
发表于 2020-7-10 11:54:02 | 只看该作者 �
这技术666666
发表于 2020-7-10 12:04:32 | 只看该作者 �
就在CPU风扇附近,也不难查的啊,飞的这么难看
发表于 2020-7-10 12:22:14 | 只看该作者 �
这种断线很容易查……COMS座……CPU风扇附近都容易断线
以前也是找断线的地方,费时,,,,一个学校300多台全是这个板,,  详情 回复 发表于 2020-7-10 13:10
找到断线的地方接好后期还会返修,,,直接这样省事  详情 回复 发表于 2020-7-10 13:05
发表于 2020-7-10 12:22:28 | 只看该作者 �
楼主的这技术牛逼哦
发表于 2020-7-10 13:01:31 | 只看该作者 �
向楼主学习了厉害
发表于 2020-7-10 13:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-10 13:07:00 | 只看该作者 �
感觉省事的帮加分支持,谢谢
发表于 2020-7-10 13:07:46 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2020-7-10 11:11
楼主,上侧的那个焊点怎么找,怎么确定?
发表于 2020-7-10 13:08:20 | 只看该作者 �
disc5202002 发表于 2020-7-10 11:01
楼主的这技术牛逼哦
发表于 2020-7-10 13:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-10 13:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛逼,学习啦
发表于 2020-7-10 14:20:33 | 只看该作者 �
楼主英明,手艺高超,使我们维修界不可多得的人才。
发表于 2020-7-10 15:40:28 | 只看该作者 �
你是根据什么找到这个点的
发表于 2020-7-10 19:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常难看,谁说飞线返修
发表于 2020-7-10 19:34:17 | 只看该作者 �
高手啊,这么飞线安全不.
发表于 2020-7-10 20:26:37 | 只看该作者 �
我就是这样干的,装在机箱里面谁管它难看还是好看
发表于 2020-7-10 20:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然这样很丑  但是效率可以
