查看: 4523|回复: 27
Thinkpad E575 风扇报错,换风扇一样,(解决了)
发表于 2020-7-8 17:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测了风扇接口电压,不知道什么原因~~
一般都是换风扇好了,
没有碰到这方面的经验、、求维修思路~~~~
解决了~~~
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
电脑维修安装 + 2 + 2
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-8 18:56:56 | 只看该作者 �
问题解决了。是这二个排阻坏了。。电压偏低,,我把这二个10K电阻换了,之后,量了正常电压,附上~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-8 18:01:33 | 只看该作者 �
风扇没有问题 刷个BIOS看下吧
误人子弟!  详情 回复 发表于 2020-7-9 09:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 00:00:29 | 只看该作者 �
哪用这么麻烦 ,直接飞个5V
飞个5V 能解决问题吗 ?  详情 回复 发表于 2020-7-10 10:55
发表于 2020-7-8 20:35:02 | 只看该作者 �
赚点积分
发表于 2020-7-8 20:27:15 | 只看该作者 �
遇到一台换风扇好了运气好点
发表于 2020-7-8 17:57:22 | 只看该作者 �
估计还是风扇的问题 ,发个原装的试试
发表于 2020-7-8 17:24:32 | 只看该作者 �
我就想问问 你有换风扇不。这情况
发表于 2020-7-9 09:20:50 | 只看该作者 �
叫我“天明哥” 发表于 2020-7-8 18:01
风扇没有问题 刷个BIOS看下吧
误人子弟!
发表于 2020-7-9 09:32:25 | 只看该作者 �
经验贴,学习学习
发表于 2020-7-9 10:19:03 | 只看该作者 �
还没遇到过 基本上都是换风扇好的。
发表于 2020-7-9 20:09:03 | 只看该作者 �
一般不容易出现这个电阻坏吧
发表于 2020-7-9 23:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
发表于 2020-7-10 08:30:50 | 只看该作者 �
怎么找到的呢.
发表于 2020-7-10 10:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的排阻容易坏,测者都是OK的,装上就是不行
发表于 2020-7-10 10:55:34 | 只看该作者 �
30689959 发表于 2020-7-9 00:00
哪用这么麻烦 ,直接飞个5V
飞个5V 能解决问题吗 ?
肯定的,修了好多了 飞一个5V电压 过来接到风扇供电线上,完全 解决  详情 回复 发表于 2020-10-24 18:32
5v供电本来就正常~~~~  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:28
发表于 2020-7-10 11:28:42 | 只看该作者 �
谢123451989 发表于 2020-7-10 10:55
飞个5V 能解决问题吗 ?
5v供电本来就正常~~~~
我回复的是那个人 说的简单 就跟别人不会一样  详情 回复 发表于 2020-7-11 09:14
发表于 2020-7-10 14:13:44 | 只看该作者 �
风扇的话,一般建议弄原装的,很多代用的会报错,然后的话 BIOS ,再然后查风扇电路基本上来说还算简单
发表于 2020-7-11 09:14:46 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2020-7-10 11:28
5v供电本来就正常~~~~
发表于 2020-7-14 07:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
