ZXCVWtest
查看: 2333|回复: 9
有哪个大神知道图一是装机是用u盘
发表于 2020-7-8 12:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪个大神知道    图一   是装机是用u盘启动器进win8pe时就卡在这个页面不动  或者重启    图二进经典版老机器pe的话就是出现了现象蓝屏   倒是不重启    然后我刷了bios也不管用    但是我发现了一个问题   bios芯片是焊接在主板上的   如果直接用免拆夹子直接刷   就会显示芯片不为空   烧录不了   檫除了也查空了显示芯片为空但是一到烧录就显示芯片不为空    但是我把bios芯片拆下来以后    就可以正常的刷bios了   这个是不是主板有问题呀   有那个大神懂这个?????
发表于 2020-7-8 15:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我要找到这是什么问题   做个系统这个简单呀   就像你说的一样
发表于 2020-7-8 21:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你去掉硬盘,看卡不卡机
发表于 2020-7-9 00:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都没装硬盘   u盘启动不管是老毛桃大白菜都不行    换显卡内存条都是一样的结果
发表于 2020-7-11 00:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个bios芯片 拆了重刷
发表于 2020-7-11 18:35:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios是好的
发表于 2020-7-11 22:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来用编程器刷下
发表于 2020-7-12 06:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿狸〃 发表于 2020-07-11 22:13
拆下来用编程器刷下
不管用呀  我刷了天一样的毛病
发表于 2020-7-12 06:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来用编程器刷下
我试过    拆下来刷过  毛病依旧一样
发表于 2020-7-17 19:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU主板有问题
