查看: 3021|回复: 10
[主板&显卡]
一个音频的小问题
发表于 2009-7-22 10:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一个ASUSP5SD2-VM的主板 是声音接口给插坏了
于是我就找了个接口给换上了  还顺便把客户差坏的接口给修了
做系统测试发现声卡驱动上了 可以放歌就是没声音  搞了半天  换了声卡芯片 问题依旧
怀疑是接口没换好  又换了一个  故障依旧  没办法 把客户的换回去发现有一个声道有声音  麦克也好使  但是不能这样给客户拿走  所以又取下来  测了一下接口 发现客户的和我换的那个有点区别
我找了一个AMD的754的主板音频口换上 好了
现在想来可能是我忽略了一个问题  现在的声道和以前的声道不一样  不是外型一样就好使的
希望大家不要烦我一样的问题
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
新照不轩 + 30
发表于 2009-7-27 17:02:07 | 只看该作者 �
发现客户的和你的有点区别,能具体说明什么区别吗?
发表于 2009-7-31 12:27:26 | 只看该作者 �
修好收多少钱?插个独立声卡也就2,30吧,又换芯片又换接口,浪费工时啊!
发表于 2009-8-2 08:59:38 | 只看该作者 �
这主要是研究一个问题   不是钱的问题   我记得是他原先的那个口取下来  有两个脚是通的  我换的是不通的
主要是以后换要注意这个问题  最好找同样档次的板子就好了
发表于 2009-8-3 03:02:47 | 只看该作者 �
我们 搞维修的  不能光捡好修的  不好整的  就丢
要编修边研究  每天都要抽出点时间  修下疑难杂症
下次在修这种问题时  你讲的  “耗费工时”还存在吗?
发表于 2009-9-9 09:30:21 | 只看该作者 �
同意楼上的说法;·····
发表于 2009-9-9 09:41:27 | 只看该作者 �
一般我都是把主板集成的屏蔽了,换新声卡!
主要是没有那么多料板
发表于 2009-10-7 23:07:42 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2009-11-10 16:12:01 | 只看该作者 �
好想法。要不然维修的水平会越来越低的。
发表于 2010-6-26 20:28:10 | 只看该作者 �
直接换张独立声卡 修起来蛮
发表于 2011-1-29 12:20:36 | 只看该作者 �
维修行业的存在主要是维修,如果都是更换,或者绕行,维修行业也就像铁匠铺一样慢慢退出历史舞台了。
