查看: 5235|回复: 22
映泰HI-FI B75S3E VER:6.0 开机掉电维修一例
发表于 2020-7-5 10:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰HI-FI B75S3E VER:6.0 ,此板与HI-FI B75 VER:6.0网吧1号主板相同,BIOS也可以互刷,但是LOGO可能会有不同。费话不多说,该板故障现象为触发后无规律掉电,风扇一转一停,有时久些,最长时点亮后坚持了几个小时没有掉电,严重时一直反复掉电,开不了机。简单,掉电通病,直接测量IO(IT8728F)12V检测脚,发现电压在4V左右波动,明显不正常,拆下两个相连电阻,接地的那个为2K,另一个10K,10K那个电阻有偏差,这个好找,废板上很多,换上后电压正常2V。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
114253928 + 5 + 5
钻石星辰---小王 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-5 12:24:50 | 只看该作者 �
分析及其彻底,直接找故障点,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-5 23:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lubin112
小白学习中,向大神致敬
5 小时前11楼
赞 回复
123456胜华
分析直接了当干脆,小白学习了,
1 小时前12楼
赞 回复
王凯军1
技嘉板常见故障 ! 这种还出这问题 学习了
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
114253928 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-7-5 22:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-5 11:06:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-7-5 10:59:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-7-5 12:37:57 | 只看该作者 �
楼主你好,可以说详细一点吗?我手头有一块映泰的H67也是这个IO,故障也是掉电,不上CPU就不掉电。但IO附近的外围元件排列和这个板不同。
发表于 2020-7-5 12:39:05 | 只看该作者 �
为啥我这有片映泰H61也是ITE8728FIO。12V 5V电压分压后是2.84-2.98,也是能开机,只是不定时掉电重启。换成分压2V的就不显示了?  详情 回复 发表于 2020-7-7 09:05
发表于 2020-7-5 12:44:25 | 只看该作者 �
我现在使用最前无古人的办法应急“修复”,把VCCIO的供电部分拆除,外接一个2596模块调1.2伏应急供电,居然可以正常开机~不过始终要真正把它修好才能用的。
发表于 2020-7-5 12:46:03 | 只看该作者 �
技术不佳,让大家见笑了。
这个操作才是真正的技术行家的手段,好  详情 回复 发表于 2020-7-9 08:38
发表于 2020-7-5 15:09:33 | 只看该作者 �
楼主不像是小白的样子啊 思路清晰
发表于 2020-7-5 17:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,向大神致敬
发表于 2020-7-5 17:53:09 | 只看该作者 �
小白学习中,向大神致敬
114253928 -5 -5
发表于 2020-7-5 21:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析直接了当干脆,小白学习了,
发表于 2020-7-6 08:19:06 | 只看该作者 �
大雄 发表于 2020-7-5 12:37
楼主你好,可以说详细一点吗?我手头有一块映泰的H67也是这个IO,故障也是掉电,不上CPU就不掉电。但IO附近 ...
不装CPU上电,测量IO95脚5V检测或96脚12V检测,正常应该是2V,如果你的板子是属于这种检测电压问题,应该就是这两个脚有问题,可以去掉相连的两个电阻,直接飞线强制2V。
谢谢指点,有时间搞一下。自用的板子丢了可惜。  详情 回复 发表于 2020-7-6 20:59
发表于 2020-7-6 20:59:17 | 只看该作者 �
jx915 发表于 2020-7-6 08:19
不装CPU上电,测量IO95脚5V检测或96脚12V检测,正常应该是2V,如果你的板子是属于这种检测电压问题,应该 ...
发表于 2020-7-6 21:57:49 | 只看该作者 �
小小白来学习了。刚开始尝试板级修理,用一块老映泰主板TA770 A2+SE练手。开机CPU风扇转,黑屏。按复位数次,屏幕会亮,到启动WIN窗口死机。主板上就有启动和复位两个按钮开关。最小化系统,复位启动到插入系统盘英文提示,还是死机。请大神指点,应该检测哪几个电压?
发表于 2020-7-7 09:05:03 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-9 08:36:25 | 只看该作者 �
学习了,楼主经验丰富,一语中的。佩服
发表于 2020-7-9 08:38:11 | 只看该作者 �
大雄 发表于 2020-7-5 12:46
技术不佳,让大家见笑了。
这个操作才是真正的技术行家的手段,好
