查看: 4595|回复: 7
[不开机]
苹果6S定电流90-100
发表于 2020-7-4 13:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是迅维58期的学员
今天修的手机是苹果6S二修板
【故障机型】  苹果6S
【故障现象】   开机定电流90-100漏电20
板拿到手接电漏20左右开机定90-100左右看到这种电流先刷机看报错,接上可调电源刷机插上数据线刷机发现一插数据线电源归零,也不出端口,连漏电的都归零了,拨下数据线又漏电,想着因该是USB管理芯片信号线短路拆下芯片测量发现E4脚短路
E4脚相连的是电源和CPU和显示芯片
就开始从最小的显示芯片拆吧,拆下发现显示芯片以经腐蚀,这板拿到手很干净因该被洗过了
处理好焊盘开机测试电流正常,装回显示芯片
开机测试发现有背光无显示,这个是测机屏
看到显示座子以腐蚀先清理干净
开机还是有背光无显示,测量显示座子阻值每一个都正常,只能开机接上屏测量显示芯片电压了,结果发现显示芯片没有6V自举升压
更换显示芯片开机正常
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
躒℃尘 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2020-7-4 23:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么测量CPU?
头像被屏蔽
发表于 2020-7-4 16:37:22 | 只看该作者 �
怎么测量芯片电压。
接上屏幕开机测量  详情 回复 发表于 2020-7-4 23:42
发表于 2020-7-4 23:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度UrEh0 发表于 2020-07-04 16:37
怎么测量芯片电压。
接上屏幕开机测量
发表于 2020-7-5 01:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机显示芯片电压高,容易损坏,不建议直接装回
发表于 2020-8-15 18:07:54 | 只看该作者 �
楼主这学费花是值了
发表于 2020-8-16 14:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 真厉害  大师级别
发表于 2020-8-18 17:26:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
