ZXCVWtest
查看: 1407|回复: 3
华硕 X555LD rev3.6 进水处理 充电问题 没图纸真麻烦
发表于 2020-7-4 02:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有点图....本来想放弃了
进水先洗洗.....发现第一个电感裂了  更换  <干嘛不直接做一个大的...>
断掉的地方补线......测一下管子........没问题~
然后开机
正常..........想说应该捡到了!
关机后.....装上电池在触发就GG了....BQ735 只有4PIN  3V-6V跳动  测一下开关   正常3V
把电拔了 .....单独电池可以触发
  想说装电池就有问题     发现PQ8803击穿    检查4 PIN连接旁边电阻
无阻值.......晕.........点图上没有写     没有料板.....一度想放弃........
想说该不会送修的笔电有相同的机型...............让我找到了
4K电阻补上     就完美亮机  充电正常  收工
充电正常  收工
处理水的问题就3个小时.........
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-23 00:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下不充电,但是插电自动开机怎么查
发表于 2020-7-4 09:59:44 | 只看该作者 �
有时候电阻点位上没显示出阻值只能凭感觉看电压换着试
发表于 2020-7-4 16:43:40 | 只看该作者 �
进水   的机器就是麻烦。。。。
