查看: 3879|回复: 4
三星s8+不显示故障维修
发表于 2020-7-3 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】三星S8+
  【故障现象】客户描述正常使用不显示,有电话进来可以听到手机发出来电音乐。
  【维修过程】拿到机器接调电源如图:
  按开机键触发电流正常没有漏电,打开鑫智造维修查询,找到对应机器型号,由于没有S8+图纸,拿三星G955D的图纸作为参考,显示IC芯片型号和工作原理跟s8+G9500一样。
  根据客户反应的故障,查显示IC工作条件,测量电感L1901的ELVDD_4P6无电压,怀疑显示IC没有工作。
  显示IC U9002要想工作首先需要得到几路供电,供电正常后才会输出显示电压的,这里只拿出一组测量图片,给大家示意,测量供电输入通路电容C9058的,VREG_S5A_2P04电压正常。
  说明供电正常,要么显示IC损坏,要么CPU发给显示IC信号有断线导致。首先考虑更换IC看下,毕竟这也是一个通病。
  拆下显示IC处理好焊盘。
  更换型号为MAX77838的显示IC装机测试。
  开机正常显示,到此维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-23 09:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习 厉害
发表于 2020-7-3 22:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥
发表于 2020-7-3 14:00:24 | 只看该作者 �
总是一种手到擒拿的感觉!
发表于 2020-7-23 10:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了老哥稳
