ZXCVWtest
查看: 3491|回复: 12
宏基370自动关机
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-21 23:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基370开机一分钟不到就自动关机,每次都是一样,有时来得及进COMS,有时连COMS还没进去就关掉了。拨掉电池、硬盘等外设还是一样,换内存也是一样。后来拨掉键盘用镊子点亮机器后没有关机了,经过测量发现键盘腐蚀了,可奇怪的是偏偏只是开机短路,其他键并没有短路,所以键盘没有报错,所以我开始也没有怀疑到键盘上面去,因为要键盘才能开机所以不得不留下键盘到最后考虑。
发表于 2009-7-22 00:20:41 | 只看该作者 �
没人顶,自己顶一下就睡觉了。
发表于 2009-7-22 07:18:05 | 只看该作者 �
看到一半还以为是风扇有问题呢。。。原来是键盘短路了,以后修掉电多了一条思路了,呵呵
发表于 2009-7-22 08:51:07 | 只看该作者 �
键盘短路也会引起死机和断电的
发表于 2009-7-22 18:31:30 | 只看该作者 �
哦,真假的,没有遇到这种情况,我 以前遇到过开关按键不好的
发表于 2009-7-22 18:45:23 | 只看该作者 �
现在什么样的问题都有
发表于 2009-7-23 09:24:56 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-23 09:33:26 | 只看该作者 �
我碰到过一此在系统界面进不去的现象是 触摸板的问题  把触摸板把了就好了
发表于 2009-7-23 09:50:38 | 只看该作者 �
键盘问题引起开机问题我遇见好几台了,这是个思路
发表于 2009-7-24 09:34:35 | 只看该作者 �
恩多一条思路。很好!谢谢分享。
发表于 2009-7-24 09:45:26 | 只看该作者 �
键盘短路的有碰到过一次,但不是自动关机,而是MOUSE不能用
发表于 2009-7-24 14:07:33 | 只看该作者 �
真的 是又多了  一个 维修思路  呵呵
发表于 2009-7-24 15:57:10 | 只看该作者 �
每款机器因电路不同都有不同特性啊~很少见因键盘问题自动关机的~学习了~
