查看: 1810|回复: 2
BQ24735自研充电电路的奇怪故障
发表于 2020-7-2 16:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       自行采用BQ24753设计的电路,单独用适配器时能过隔离,并且充电电压正常16.8V;单独使用电池也能正常启动;但先装了电池后再插入适配器,适配器不供电,只能通过电池供电,且拔了适配器再插入系统会掉电;只能先插入适配器再插电池,系统通过适配器供电且能够正常给电池充电。
       单独使用适配器时4脚有25,4V,20脚19V(原理图中R238焊了0欧),16脚6V,6脚3V没超3.1V;一旦先接入电池,4脚0V,不过隔离。求各位大神支招。
Battery Charge.pdf
73.42 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原理图
发表于 2020-7-2 18:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片的条件
发表于 2020-7-2 21:35:40 | 只看该作者 �
最新进展,不过隔离是由于C154,去掉C154之后适配器供电正常,但是无法完成电源切换,一旦关闭或打开适配器系统就掉电
