查看: 5677|回复: 13
联想X201不定时掉电维修一例
发表于 2020-7-1 15:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2019年底朋友送了一台坏笔记本电脑IBM X201,1代i5,4G内存,送的原因很简单,电脑坏了而我又喜欢东搞西搞,故障是:按开机键开机后不定时掉电关机,有时1分钟,有时十几分钟,找不到规律,掉电后,所有指示灯不亮,也无法立即再开机,拔适配器搁置一两天后再插电开机又能开,但随后也是掉电关机。拿到手后,没有时间搞,但也不舍得扔,10年老机当故障机卖也不得钱,200块封顶了。这些天有外地出差的打算,于是有把坏笔记本电脑搞好来的想法。网上搜索了一轮,发现此型号开关机故障案例挺多,看来是通病,于是在迅维网下载了此型号的电路原理图,有图纸好办事,马上拆机,直接大卸八块,掏出主板。
按网上帖子的经验,U39(TB62514FG)的外围零件R415电阻损坏的可能性最大,一点点撕开主板的保护膜,懵逼了,找了十几分钟没找到这个芯片(先找到大芯片再找小电阻),主板的各种膜都块撕完了都找不到,于是下载点位图看看,NND的U39就在正常使用电脑右手放置的位置(网上帖子都没有提这个芯片的位置),U39芯片在电路板的右下角的底面,R415电阻在电路板右下角的顶面,仅仅换R415的话连主板都不用拆。万用表测量R415发现是无穷大,开路损坏,看图纸是10欧姆的电阻,马上找一个换上,激动得不管三七二十一装好开机,果然一开即亮,连续开机3小时一切正常了。
总结:总耗时约1.5小时,物料成本相当于0元。重复一句:仅仅换R415电阻的话连主板都不用拆,拆开键盘就可以直接开搞。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-1 15:44:48 | 只看该作者 �
资料不敢独享(X201图纸+点位图):https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk3OTk3NHw3OTllZmI2NTEyYWVmNjBhZGNlMDY0ZjgyOGUzODdlM3wxNzkzNzQ4NDQ2&request=yes&_f=.rar
发表于 2020-7-1 19:26:25 | 只看该作者 �
以前好像也修到过这款,故障差不多
发表于 2020-7-2 14:31:36 | 只看该作者 �
这是通病的吧
发表于 2020-7-2 19:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个地方是通病
发表于 2020-7-2 23:25:18 | 只看该作者 �
这机器这种问题都修几十台了
发表于 2020-7-4 11:37:21 | 只看该作者 �
通病比较多
发表于 2020-7-4 13:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R415通病机,最烧修50台了
发表于 2020-7-4 13:49:50 | 只看该作者 �
这种掉电的比较费时
发表于 2020-7-5 20:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2020-7-6 16:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些故障,先上论坛搜通病,可以节省不少时间
发表于 2020-7-6 18:14:46 | 只看该作者 �
哎,着你也激动成这样啦,那你这是入坑越来越深了
发表于 2022-6-7 12:11:36 | 只看该作者 �
这个地方是通病
头像被屏蔽
14#
发表于 2022-8-27 17:20:06 | 只看该作者 �
感谢有你!让我的本子从新使用起来!
