查看: 2556|回复: 32
这个地方是不是掉了个电阻?
发表于 2020-6-30 22:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎ab350 pro4,开机不触发,测量pw排针只有0.5来自io的电压。这个地方上面是3.3vsb,下面与pw+连接的。或者这个板子设定的开机电压就行0.5,不触发是其它地方的问题?
发表于 2020-7-1 08:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测没有掉哦,因为焊点饱满。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-1 10:32:00 | 只看该作者 �
这个地方没有掉件,掉件的地方能看出来的
发表于 2020-7-1 09:26:03 | 只看该作者 �
目测未掉电阻。I/O开机电平不一样的。有些是高电平,有些是低电平。
发表于 2020-6-30 23:33:39 | 只看该作者 �
开机电压(触发)就是0.5v。你可以试一试!(各个OEM厂家设计的电路都不一样,大同小异而已)。
发表于 2020-6-30 23:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-06-30 23:08
这个地方没有掉电阻。
那么这个主板开机电压就是0.5v吗
发表于 2020-6-30 23:08:23 | 只看该作者 �
这个地方没有掉电阻。
那么这个主板开机电压就是0.5v吗  详情 回复 发表于 2020-6-30 23:13
发表于 2020-7-1 10:40:14 | 只看该作者 �
未采用这一路上拉,在其他地方用排阻上拉的,华硕通病了
发表于 2020-7-1 14:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不像是,一般饱满的都是正常的
发表于 2020-7-1 18:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里没有装件,查其他地方
发表于 2020-7-1 20:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没掉,再好好看看啊,!最好原理图。
点位图上显示是有个电阻  详情 回复 发表于 2020-7-1 22:39
发表于 2020-7-1 22:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123456胜华 发表于 2020-07-01 20:29
应该没掉,再好好看看啊,!最好原理图。
点位图上显示是有个电阻
发表于 2020-7-1 23:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测不可能掉的
发表于 2020-7-2 01:52:18 | 只看该作者 �
应该是不安装的
发表于 2020-7-2 07:46:28 | 只看该作者 �
这里原本就没有电阻,修的人多了,慢慢的就开始有了电阻。
发表于 2020-7-2 08:31:42 | 只看该作者 �
0.5V还没有见过
发表于 2020-7-2 10:11:13 | 只看该作者 �
看焊点啊,这焊点就没动过,空的
发表于 2020-7-2 10:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是3v或者是5v的多,
发表于 2020-7-2 10:17:00 | 只看该作者 �
肯定不是0.5
那3.3从啸里来?  详情 回复 发表于 2020-7-2 12:20
发表于 2020-7-2 12:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OR55 或者OR56  详情 回复 发表于 2020-7-2 12:32
Io的61脚正常应该多少?q我测得就是0.5  详情 回复 发表于 2020-7-2 12:26
