楼主: 老吴来了
这个地方是不是掉了个电阻?
发表于 2020-7-2 12:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io的61脚正常应该多少?q我测得就是0.5
发表于 2020-7-2 12:32:36 | 只看该作者 �
OR55 或者OR56
这个or55右边是3.3.左边测得只有0.5,阻值测了没问题8000欧  详情 回复 发表于 2020-7-2 15:01
发表于 2020-7-2 13:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有掉,你看错了!
发表于 2020-7-2 15:01:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有腐蚀,到IO的电阻拆了看电压正常不正常,如果与IO断开,IO端3.3或0,开关针端0.5说明开关针这端有腐蚀或拉低,一个个拆,如果断开后开关针端正常说明IO坏了  详情 回复 发表于 2020-7-2 17:40
发表于 2020-7-2 16:47:02 | 只看该作者 �
这位置本来就没有件
哪好吧,8.2k电阻左边0.5正常吗  详情 回复 发表于 2020-7-2 16:51
发表于 2020-7-2 16:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天阳科技 发表于 2020-07-02 16:47
这位置本来就没有件
哪好吧,8.2k电阻左边0.5正常吗
发表于 2020-7-2 16:56:57 | 只看该作者 �
看焊点是没有元器件的。
发表于 2020-7-2 17:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-3 13:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来就是空点
好吧,那么。pw+除了去到io也没有去其他地方,  详情 回复 发表于 2020-7-3 16:26
发表于 2020-7-3 16:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-4 08:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一看就没有掉啊。
好吧,pw+的待机电压就是0.5吗  详情 回复 发表于 2020-7-4 09:53
发表于 2020-7-4 09:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ASUS笔记本 发表于 2020-07-04 08:35
这个一看就没有掉啊。
好吧,pw+的待机电压就是0.5吗
发表于 2020-7-5 08:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-07-01 10:40
未采用这一路上拉,在其他地方用排阻上拉的,华硕通病了
我晚上回去自己补一个0欧的上去强拉一个3.3试试
