查看: 1909|回复: 8
求助外星人LA-C912P所有的灯全不亮,电压正常
发表于 2020-6-30 14:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-c912p所有的灯全不亮,是灯控程序坏还是什么问题?哪位有维修过?
灯控程序哪位有?
发表于 2020-6-30 16:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘灯不亮吗,还是什么灯
发表于 2020-6-30 16:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑正常开机使用吗
嗯  详情 回复 发表于 2020-6-30 17:03
发表于 2020-6-30 17:03:45 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2020-6-30 17:15:28 | 只看该作者 �
灯需要软件的  是不是软件关了
发表于 2020-6-30 17:30:35 | 只看该作者 �
电脑正常开机使用吗
发表于 2020-6-30 18:57:30 | 只看该作者 �
1、先装外星人CCC灯控软件,看看能不能正常打开,有没有异常提示。
2、能正常打开不能调整各种灯光,换UE1 C8051 mcu,注意这个是带程序的mcu,只能买料板拆机的换
3、如果灯控软件打开提示出错,直接换UE1 C8051 mcu,只能拆料板的,这个芯片坏的很多
4、如果是部分灯光不能调整,找图纸看对应的分区控制芯片,主要查电源和IIC通讯。
5、MCU和所有的分区灯控芯片之间是通过IIC总线交流的,可以量下电压,波形之类,一般能亮不能调是IIC总线问题,完全不能亮就是MCU多一点了
非常感谢!我试一下  详情 回复 发表于 2020-7-1 09:37
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
孤枝落雁 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-1 09:37:49 | 只看该作者 �
2、能正常打开不能调整各种灯光,换UE1 ...
非常感谢!我试一下
发表于 2020-7-4 19:49:43 | 只看该作者 �
装灯控软件就可以了
