查看: 2159|回复: 14
Dell P69G 版号15296-1进水电阻腐蚀,大小未知
发表于 2020-6-30 12:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell P69G 版号15296-1进水电阻腐蚀,大小未知,没找到图纸,麻烦有修或者手机有这个主板的朋友,测一下
发表于 2020-6-30 12:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点不清,重发一下
发表于 2020-6-30 12:52:29 | 只看该作者 �
由大到小换换试
发表于 2020-6-30 13:09:55 | 只看该作者 �
不知道的情况下一般用10K试试看
发表于 2020-6-30 13:24:10 | 只看该作者 �
看不见电阻标号....
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ttfv + 2 + 2
发表于 2020-6-30 13:29:45 | 只看该作者 �
应该是分压电阻看线路走向应该对得上
并连的那个就是18k的  详情 回复 发表于 2020-6-30 14:00
大哥,就是这个,什么型号的图纸?  详情 回复 发表于 2020-6-30 13:56
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
ttfv + 2 + 2
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-30 13:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-6-30 13:29
应该是分压电阻看线路走向应该对得上
大哥,就是这个,什么型号的图纸?
[attachimg]1979613[/attachimg] 这个就是可以参考  详情 回复 发表于 2020-6-30 14:35
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
1210351965 + 5 + 5
发表于 2020-6-30 14:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是分压电阻看线路走向应该对得上
并连的那个就是18k的
1210351965 + 5 + 5
发表于 2020-6-30 14:35:16 | 只看该作者 �
ttfv 发表于 2020-6-30 13:56
大哥,就是这个,什么型号的图纸?
这个就是可以参考
谢了,大哥  详情 回复 发表于 2020-6-30 15:51
ttfv + 2 + 2
发表于 2020-6-30 15:05:47 | 只看该作者 �
100k
发表于 2020-6-30 15:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-6-30 14:35
这个就是可以参考
谢了,大哥
给我加一下分可以嘛缺分  详情 回复 发表于 2020-6-30 15:56
发表于 2020-6-30 15:56:12 | 只看该作者 �
给我加一下分可以嘛缺分
好的,谢了  详情 回复 发表于 2020-6-30 21:41
ttfv + 2 + 2
746567510 + 5 + 5 来嘛
发表于 2020-6-30 16:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是分压点组,看看链接到哪
发表于 2020-6-30 19:09:02 | 只看该作者 �
3V-5V的上个10k电阻
发表于 2020-6-30 21:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-6-30 15:56
给我加一下分可以嘛缺分
好的,谢了
