查看: 2230|回复: 3
联想一体机B550不触发维修
发表于 2020-6-29 17:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B550一体机不触发,客户说突然停了一下电就这样了。我想肯定放一下电就好,要不就是电源烧了。还是先拆机。拆机后,检测电源是好的,放电,刷BIOS都没用,3V.5v没有,电容大概量了一下都没有短路,各电感阻值正常,这就不好搞了。量了半天,想着外置12V烧,就在主板12V接口焊了12V,果然显示短路,就是图上的这个电容发烫严重。取下装机,成功亮机
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-29 18:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法好使
发表于 2020-6-29 23:26:37 | 只看该作者 �
烧鸡大法 触摸大法
发表于 2020-7-5 22:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
业余维修,烧机大法判断短路故障确实方便好用!
