查看: 4547|回复: 9
影驰GTX750TI跑鲁大师显卡测试画面会卡住,一进去游戏也卡住
发表于 2020-6-28 18:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰GTX750TI跑鲁大师显卡测试画面会卡住,一进去游戏也卡住 加焊GPU也没用,显存扫过了没有报错。
发表于 2020-6-28 20:24:27 | 只看该作者 �
供电 时钟。。跑图的 时候测一下各供电     加焊GPU 作用不大。。除非重新值珠
发表于 2020-6-29 07:18:10 | 只看该作者 �
显存跑大一点试试,100M往上
发表于 2020-7-1 09:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同求,我索泰的也遇到了同样问题,供电都没问题,显存全扫没报错一点头绪都没有
碰到一块索泰也是,跑鲁大师就白屏或卡住,有时最后结束才卡,跑分异常高排行第2比3080还高。最后没办法刷了个核心电压抬高0.2V就没了。  详情 回复 发表于 2020-10-14 16:10
发表于 2020-10-14 14:43:49 | 只看该作者 �
同求,我蓝宝石的也遇到了同样问题,供电都没问题,显存全扫没报错一点头绪都没有
发表于 2020-10-14 15:34:44 | 只看该作者 �
你们都是怎么看供电没问题的?
发表于 2020-10-14 16:10:41 | 只看该作者 �
bios能分享一下吗?  详情 回复 发表于 2020-10-26 19:58
发表于 2020-10-14 19:57:18 | 只看该作者 �
刷个bios啊  换个0.9供电ic啊    实在不行重值GPU
发表于 2020-10-15 08:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载GPUZ,看下跑的时候核心供电和核心频率是不是异常。
发表于 2020-10-26 19:58:35 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2020-10-14 16:10
碰到一块索泰也是,跑鲁大师就白屏或卡住,有时最后结束才卡,跑分异常高排行第2比3080还高。最后没 ...
bios能分享一下吗?
