查看: 1144|回复: 4
DA0R75MB6C1(HP-pavilion 17) 断电
发表于 2020-6-28 14:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           开机电流上到0.1A,就立马掉电,触发后就掉电,是AMD独显的主板,刷BIOS后依旧,+3Vpcu_ec,电压有3.3V,,,ACIN 3V,LID_EC# 3.3V,  KBC-RST# 3.3V,, KBC-RST#  OV,,,
发表于 2020-6-28 14:39:05 | 只看该作者 �
EC_WRST#  有 3.3V
发表于 2020-6-28 15:06:27 | 只看该作者 �
工作电压不全时,也掉电。量一下
发表于 2020-7-2 01:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子温控容易出问题    你看看温控电阻有没有氧化
发表于 2020-7-4 16:01:53 | 只看该作者 �
板子已经修复,是5V待机的问题,待机时候,触发瞬间电压只有2.7V左右,没有5V,定芯片,更换NB669芯片。。。。
