查看: 7477|回复: 41
求助:戴尔灵越15-5565拆机换键盘后不识别硬盘
发表于 2020-6-27 12:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:BAL22 LA-D803P  Rev:1.0(A00)开始只是键盘有个键帽损坏,拆机更换新键盘后,再装回去发现不识别硬盘,进BIOS看也没有,只有光驱能读。开始简单怀疑BIOS有问题,于是把BIOS拆下来准备刷一下,看了论坛没有人发,随后从淘宝买了一个。备份原机BIOS程序的时候校验失败,重新擦除也不行,还是校验失败,无语了,有可能真的是BIOS坏了,又从淘宝买了一样的BIOS芯片,顺便买了一条硬盘排线。芯片收到后,把淘宝购买的BIOS写进去,一次成功,装回主板后完美亮机,可是BIOS里还是没有发现硬盘,把硬盘排线换了还是如此,这机子还没有电路图,从鑫智造上看了接口引脚定义,发现接口也是正常的,我不知道怎么办了,在此求助大神们,有没有遇到跟我一样问题的,有没有什么好的结题思路,小弟才疏学浅,挣钱不易,感激不尽!并把从淘宝购买的BIOS程序一并奉上,希望对大家有用。
下图为外壳贴纸
下图为主板全貌
下图为主板板号
下图为硬盘排线位置及坐标
朋友提供的电路图
接口定义电路图
下图为当时刷BIOS失败图片
下图为BIOS里不识别硬盘
小弟愿再线等待,期待高手的帮助。
LA-D803P.zip
4.39 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
淘宝购买原厂BIOS程序
发表于 2020-6-27 23:11:18 | 只看该作者 �
感觉你步骤不对   你换了键盘找不到硬盘  你就应该把键盘线拔了再试试,直接刷BIOS  不是很妥。 然后,再换个硬盘试试,硬盘到别的电脑试试, 硬盘线你可以用万用电表测测 是不是通的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-28 21:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个键盘,你能把硬盘搞坏。刷个bios,你能把芯片焊坏。你赶紧退出维修界吧,没啥发展。
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2020-6-29 10:33
不知道为什么,最近我用风枪取bios也老爱坏。明明温度和手法都没变  详情 回复 发表于 2020-6-29 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 00:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板和键盘中间绝缘有无做好,注意金属贴纸会导致短路我中过招,接口金属针脚仔细看有无弯曲变形,有没有电容等元器件丢失缺位,硬盘有无更换测试,注意接口有无虚焊
谢谢你,硬盘测试过了,硬盘没有问题,硬盘接口电压正常,我有重新订了一条硬盘线,等回来再试试。  详情 回复 发表于 2020-6-28 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 11:39:20 | 只看该作者 �
厉害了   刷BIOS 换硬盘排线都解决不了   看来是摊上大事了
发表于 2020-6-27 22:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没几样东西,排线换了供电正常。那就是CPU坏了,只是你不能接受现实罢了
发表于 2020-6-27 16:29:19 | 只看该作者 �
把旧的键盘换回去呢
发表于 2020-6-27 15:05:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘试试
发表于 2020-6-27 12:52:24 | 只看该作者 �
排线问题吧,刷BIOS干嘛
排线换了还是不行啊  详情 回复 发表于 2020-6-27 14:45
发表于 2020-6-27 12:58:59 | 只看该作者 �
把硬盘装在光驱位置试试
发表于 2020-6-27 13:29:09 | 只看该作者 �
没这么神吧,换个试试
发表于 2020-6-27 13:32:22 | 只看该作者 �
应该是线的问题吧问题不大
我买了一条新线装好,还是不读硬盘,没法了才求助  详情 回复 发表于 2020-6-27 14:46
发表于 2020-6-27 14:45:27 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-6-27 12:52
排线问题吧,刷BIOS干嘛
排线换了还是不行啊
硬盘线就那几个信号,有电压吗,都测过了没有  详情 回复 发表于 2020-6-27 14:47
发表于 2020-6-27 14:46:04 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2020-6-27 13:32
应该是线的问题吧问题不大
发表于 2020-6-27 14:46:50 | 只看该作者 �
谢谢大神们,我换了排线了,还是不识别
发表于 2020-6-27 14:47:45 | 只看该作者 �
281233253 发表于 2020-6-27 14:45
排线换了还是不行啊
发表于 2020-6-27 15:18:39 | 只看该作者 �
HDD转了没有
发表于 2020-6-27 15:36:44 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2020-6-27 15:54:23 | 只看该作者 �
看主板硬盘接口有没有问题
发表于 2020-6-27 16:18:38 | 只看该作者 �
还真没遇到过……等结果学习学习。
发表于 2020-6-27 16:20:36 | 只看该作者 �
看看硬盘供电和信号是否正常啊
发表于 2020-6-27 23:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的问题占很大的几率
发表于 2020-6-27 23:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进PE系统里,看硬盘是不是变成空盘了
