查看: 1896|回复: 0
请教调频发射机主功放严重发烫维修思路!
发表于 2020-6-26 11:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各位大神,最近帮朋友修一台调频广播发射机,故障为频繁烧毁主功放MRF151,该机的射频盒和功放盒是独立的两个板子,射频盒工作是正常的(不接功放板收音机能正常接收,升降频也正常),功放板为一组24V供电,用了2级RD06HVF1推动,MRF151为主功放.3个管子的偏置电压正常,RD06HVF1栅极为上10K下2K分压得到4.6V左右,MRF151栅极为上10K下1K分压得到2.4V左右,S极直接接地,D极通过电感接24V,(在网上找RD06HVF1参数是发现VDD为12.5,这个机器用的是24V供电,不知道有没有影响),现在的情况是不接入调制信号,主功法不发热,以接入调制信号,主功放很快烫得不得了.几秒内可以化松香,因为零件并不多,我已经检查了所有的电容电阻没有发现异常,请教各位老师大神维修思路,谢谢!!!
