查看: 2797|回复: 40
联想Y460P风扇不转奇怪问题求大神们指点迷津,谢谢!
发表于 2020-6-24 15:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460P风扇偶尔不转,CPU跟风扇都换了,bios刷了无数个,风扇控制ic也换了还是一个样!
已知风扇不转的时候,鲁大师测得CPU温度一直保持在35度不变,实际很烫,压力测试也不变!
风扇正常工作的时候CPU温度能正常跳变!所以得知CPU温度检测不正常导致的这个问题,改常转嫌太吵了,本人维修小白,所以还请大神们指点迷津,该从哪里下手,谢谢大家
发表于 2020-6-24 20:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天.向尚 发表于 2020-06-24 16:24
大哥能帮忙看下图吗?我看不太明白哪一路才是CPU温度信号
q39换个试试,或者在温度失控的时候测一下q39到ic是不是有虚焊之类的
Q39对应的是Q52已经换了同系列的管子,依旧不正常,然后它在CPU底座里面,没办法开机的时候测量,取下CPU测量并无发现虚焊  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:26
发表于 2020-6-24 17:20:28 | 只看该作者 �
没修过这个问题,帮顶。
多谢帮顶。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-24 18:21
发表于 2020-6-24 17:05:24 | 只看该作者 �
查温控电路,啊
大哥帮忙看一下温控电路是由那些IC控制的  详情 回复 发表于 2020-6-24 17:50
发表于 2020-6-24 16:24:34 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-6-24 16:22
自己看图,只能帮这么多了,机器不在我这
q39换个试试,或者在温度失控的时候测一下q39到ic是不是有虚焊之类的  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:10
Q52已经更换过还是一个样,C619是空的  发表于 2020-6-24 19:18
CPU内部也是有温感的,不一定是在外部!外部的不会显示核心温度的  发表于 2020-6-24 17:29
图纸上不是很清楚了吗?红色的CPU三个字母  发表于 2020-6-24 17:28
图上标注很明显了,你认真看一下,再请教!  发表于 2020-6-24 17:27
发表于 2020-6-24 16:22:31 | 只看该作者 �
自己看图,只能帮这么多了,机器不在我这
大哥能帮忙看下图吗?我看不太明白哪一路才是CPU温度信号  详情 回复 发表于 2020-6-24 16:24
发表于 2020-6-24 16:14:15 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-6-24 16:11
这样的问题一般是检测的问题,很少会是IC,风扇换了没有
换过了一样,请问这个板子CPU温度由谁来检测的?
发表于 2020-6-24 16:12:08 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2020-6-24 16:05
加电阻改常转。。。。。。。。
顾客不同意呀,CPU温度是这个故障的关键点,还望指点
发表于 2020-6-24 16:11:49 | 只看该作者 �
换过了一样,请问这个板子CPU温度由谁来检测的?  详情 回复 发表于 2020-6-24 16:14
发表于 2020-6-24 16:05:57 | 只看该作者 �
加电阻改常转。。。。。。。。
顾客不同意呀,CPU温度是这个故障的关键点,还望指点  详情 回复 发表于 2020-6-24 16:12
发表于 2020-6-24 16:04:58 | 只看该作者 �
加电阻改常转。。。。。。。。
发表于 2020-6-24 15:53:37 | 只看该作者 �
自顶。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-24 17:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-24 18:21:54 | 只看该作者 �
liuaichun88 发表于 2020-6-24 17:20
没修过这个问题,帮顶。
多谢帮顶。。。。
发表于 2020-6-24 20:26:52 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-25 00:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看热敏电阻
发表于 2020-6-25 01:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片6脚的线路看看
发表于 2020-6-25 01:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统换过没有
发表于 2020-6-25 01:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把系统换了
发表于 2020-6-25 01:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片U48的第10脚转速检查
