查看: 4732|回复: 7
华为荣耀7x 开机重启,进不了系统
发表于 2020-6-24 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直在自动重启,进不去系统,请教。维修小白,没有思路,不敢乱动。
发表于 2020-6-24 13:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样是小白,但是你的胆子明显比我的小
要是搞的不开机就好完了  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 15:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新电池试试
发表于 2020-6-28 20:27:25 | 只看该作者 �
先排除外配啊,把开机键和音量键什么的都断了先,再看看会不会重启,如果能进系统了不就解决了,如果还重启在试试看能不能进刷机模式,也还重启的话就只有硬件问题引起的了
发表于 2020-6-24 13:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电流,时序,跳到哪里重启
谢谢指点,看一下  详情 回复 发表于 2020-6-24 20:42
发表于 2020-6-24 20:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13728665660 发表于 2020-06-24 13:14
同样是小白,但是你的胆子明显比我的小
要是搞的不开机就好完了
发表于 2020-6-24 20:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13728665660 发表于 2020-06-24 13:13
看电流,时序,跳到哪里重启
谢谢指点,看一下
发表于 2020-7-1 06:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指点,我在试试
