查看: 1235|回复: 4
各位 大神
发表于 2020-6-24 09:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我手上有个联想的 拯救者  是这样 的  他原来的CPU I5 6300 的 坏了我 手上 有7700 的7代CPU  可以 点亮 正常使用吗?   有 大神  6代用7代的U 上机 过吗
发表于 2020-6-24 10:51:46 | 只看该作者 �
6代和7代应该可以通用。如果加微码的话 你得用MMTOOL 5.0.2版本(应该是这个版本) 加微码。ME用UFEI TOOL替换
牛B 帕拉斯 可以的话 就线试试  详情 回复 发表于 2020-6-25 09:49
牛  详情 回复 发表于 2020-6-24 11:45
发表于 2020-6-24 11:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛
发表于 2020-6-25 09:49:59 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-6-24 10:51
6代和7代应该可以通用。如果加微码的话 你得用MMTOOL 5.0.2版本(应该是这个版本) 加微码。ME用UFEI TOOL ...
牛B 帕拉斯    可以的话 就线试试
