查看: 1506|回复: 10
DELL 1420开机白屏
发表于 2020-6-23 09:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     外接显示器显示正常,内接屏幕白屏,重做G86-631-A2现象依旧,,更换另外一个 显卡依旧白屏,,,,检查屏接口插座 CoN1内接的LCD VDD电压3.3V正常, GFX_PWR_SRC 19V电压正常,+3.3v_RUN电压正常,+5v_alw电压正常,LCD_SMBCLK/LCD_SMBDAT 电压正常3.3V,,,,有遇到过白屏现象吧,,,,
发表于 2020-6-23 09:11:53 | 只看该作者 �
直接先换屏试了,感觉屏供电有纯白都是屏坏了
发表于 2020-6-23 09:12:13 | 只看该作者 �
631坏的太多了 换一个吧
发表于 2020-6-23 11:24:12 | 只看该作者 �
更换了一个旧机器拆的630显卡,现象依旧,,,排除显卡芯片问题了啊
发表于 2020-6-23 11:47:18 | 只看该作者 �
屏幕保险检查了吗
发表于 2020-6-23 12:09:04 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2020-6-23 13:00:05 | 只看该作者 �
此主板可否独显改集成?
发表于 2020-6-23 14:57:36 �
换屏6666666666666
支持 反对
9#
发表于 2020-6-24 10:15:54 | 只看该作者 �
屏幕是否是好的?换了试了没有
发表于 2020-6-24 10:39:07 | 只看该作者 �
屏故障,屏保险没烧,一般都是主芯片问题,更换
发表于 2020-6-26 18:51:05 | 只看该作者 �
屏坏了或者排线有问题。
发表于 2020-7-4 16:02:59 | 只看该作者 �
屏幕和排线都更换了,依旧白屏,显卡还的旧的显卡芯片也是同样故障,外接正常的, 查询显卡芯片各部分小电压,都正常。。。
