查看: 3117|回复: 3
华硕X550JD待机35V滤波电容坏导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-6-22 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 华硕ASUS X550JD
【故障现象】
【维修过程】
  跟据客户所说,拿到手试机,一下子开起来了,发现一颗内存发烫。
  此内存颗粒发烫,直接拆掉。拆掉内存颗粒后,发现机器开不起来了,客户说,吹吹EC就又能开,我试了一下,果然能触发,第二下又不能触发。
经测试,在不触发时,3 5V待机电压都没有,但是开启,供电都正常有,更换待机芯片还是一样。
  观察待机芯片时发现,待机芯片的电容被上家换成这种电容。
  又直接换成这种电容。然后每次都能触发,接下来屏蔽内存,屏蔽内存理论上X550JD REV:2.0的机器。USB_OC#2、USB_OC#3、USB_OC#4改成高低低都能屏蔽。
  屏蔽后不上内存电流在0.8A多点。没屏蔽成功电源在0.9A多点。是屏蔽好了,但是一直用的好好的内存坏了,导致放了几天没修好,一直以为没屏蔽好。
  屏好内存后,外面内存开机1.5A跳到1.3A外接正常显示。
【维修结果】
  华硕X550JD时触发时不触发,3 5V待机芯片电容换,板载内存坏,屏蔽掉,维修成功。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-7-15 10:45:12 | 只看该作者 �
维修经验丰富
发表于 2020-7-13 07:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修经验丰富,都赶上示波器了
发表于 2023-12-26 14:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本芯片、整机维修师傅  8-12K底薪+提成 综合15K左右
维修:wins、苹果系统笔记本电脑
维修cpu在10-12代,苹果m1-2都会有涉及到
北京、杭州在招聘
马上年底啦 咱们还在看机会吗~
最近有换工作想法吗[呲牙]
