查看: 904|回复: 0
映泰 A780G m2se不跑码无供电
发表于 2020-6-22 09:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修过程:1.检测卡00不跑码,小喇叭无报警,测量供电,cpu3组mos上下管供电都有1.2正常,内存供电正常,桥供电不正常,上管有供电,下管无供电,
   2.桥供电芯片(u13)跟内存供电芯片(u12)
风枪吹掉调换一下位置,通电再次测量桥供电mos上下管电压正常,内存供电上管有供电下管无供电,得知这个芯片坏了,芯片编号FP6321A 训维查询可以跟RT8150代换,拆机更换
  3.更换完成测量内存供电上下管正常,跑码,插内存亮机
   总结:这种老机器供电芯片同意坏,基本秒杀,帖子不会写
