查看: 13001|回复: 43
再复述蓝天6-71-p65p0-d02a改集显骗温测
发表于 2020-6-21 02:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
针对蓝天6-71-p65p0-d02a骗温测论坛里已经有兄弟发过了,但照片实在是不清晰。来几张清晰过程照片。
购买记录
购买人数492价格购买时间
 会员191846100鑫豆2025-10-29 09:44
 会员875018100鑫豆2025-6-19 09:38
 会员727514100鑫豆2025-6-14 18:46
 会员795996100鑫豆2025-6-7 16:00
 会员106879100鑫豆2025-6-3 11:43
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +20 +20 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
382270805 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梓林1 + 5 + 5 精品文章
hyy + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员951360 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-26 17:04:02 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2020-6-26 14:59
有更简单的方法 砍EC 相关信号。。。你这发出来也不尊重下 那些 研究出来成功的人,权限 也不设置,以后这 ...
不要夹技自珍,论坛是开放的环境,只有合众人的力量才能推陈出新,使维修技艺再有新的生机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 10:31:10 | 只看该作者 �
一直不太明天为什么要这么改  烧显存供电  最多打不上驱动  又不是不认显卡
发表于 2020-6-21 03:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图标记,直接明了
发表于 2020-6-21 11:23:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2020-6-21 11:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟机器修的少吧,蓝天的板子,显卡有问题就回报警掉电的
发表于 2020-6-21 12:37:21 | 只看该作者 �
还有更粗暴的办法!这些大佬们都玩腻了
发表于 2020-6-21 17:22:32 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-6-21 12:37
还有更粗暴的办法!这些大佬们都玩腻了
实际上只要是针对EC BIOS 参与的EC I2C模块事就简单了,开始时一直围绕着蓝天N85系列的方式在转,实际上P65系列和N85系列检测方式是不一样的。
平头哥针对这个EC BIOS 分析分析?
发表于 2020-6-21 18:30:27 | 只看该作者 �
hotline 发表于 2020-6-21 17:22
实际上只要是针对EC BIOS 参与的EC I2C模块事就简单了,开始时一直围绕着蓝天N85系列的方式在转,实际上P ...
我逆向过EC的固件的  懒 看不下去
发表于 2020-6-21 18:40:44 | 只看该作者 �
楼主不容易啊!!!加分
发表于 2020-6-21 19:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,不过我学不会
发表于 2020-6-21 23:39:46 | 只看该作者 �
楼主我看你飞了4跟线,G781芯片四根线是1,5,7,8吗?
发表于 2020-6-21 23:44:52 | 只看该作者 �
意思是显卡出问题了,但客户不换显卡,改集显就需要这样改温控?
发表于 2020-6-21 23:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片有几个电容,把电容拆了就可以了,没必要飞线这么麻烦
发表于 2020-6-22 11:40:22 | 只看该作者 �
老板可否细说
发表于 2020-6-22 11:56:21 | 只看该作者 �
还有更粗暴的办法!这些大佬们都玩腻了
“更粗暴”,把BIOS程序中的显卡ROM去掉?
发表于 2020-6-22 11:56:47 | 只看该作者 �
可不可以不拆显卡芯片呢?
发表于 2020-6-22 11:56:52 | 只看该作者 �
没有认到显卡的型号也可以吗?
发表于 2020-6-22 17:39:06 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2020-6-22 11:56
没有认到显卡的型号也可以吗?
就是欺骗下。。。 你懂的
发表于 2020-6-22 19:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主幸苦了
发表于 2020-6-22 19:44:46 | 只看该作者 �
楼主就是用温控发出信号欺骗ec是吗?我碰到几台都是显卡坏了,进系统掉电,以后有机会一定要试试
