ZXCVWtest
查看: 4161|回复: 25
A1466 CPU代换问题
发表于 2020-6-20 22:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466  820-00165-A  检测主板CPU坏了,型号是SR26C i5-5250u,能否用SR23Y i5-5200U代换,有修过的师傅麻烦告知下  谢谢!      2020-6-23补充: 已经换上5200U了 ,机器正常显示进系统了 ,锡珠用的是0.45的,前面用0.4的做了俩次都没有成功,建议以后修到可以试试。另外机器使用发现CPU很烫,还没有刷BIOS测试,开机显示有点慢,等拷机一段时间在评测,后续有什么问题在告诉大家。
发表于 2020-6-21 22:09:49 | 只看该作者 �
liumaiqiang 发表于 2020-6-21 17:09
我代换了一个上去,有3.3待机了 ,但是还不能触发 ,是否要刷BIOS 还是说没有焊好,CPU是从一台可以显示 ...
不刷BIOS会亮机慢不会不触发,你的应该是弄焊好或者碰掉其它东西了,是用的0.4或者0.45的球吗?
你用的是04还是0.45的  详情 回复 发表于 2020-6-22 13:23
0.4的 不好做啊 CPU会变形 没有做好。俩边翘起来了  详情 回复 发表于 2020-6-22 10:46
发表于 2020-6-21 14:06:57 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2020-6-20 22:36
前几天我换了一个没问题,最好用原机BIOS修改一下ME,不过用4代的换了没有成功
装苹果系统升级系统,用id那些是否有影响呢?
客户的系统直接进去了,没有装重装系统试过,机子没有设ID  详情 回复 发表于 2020-6-21 22:08
发表于 2020-6-20 22:36:10 | 只看该作者 �
什么叫有四代的换了没有成功啊帅哥?最后你是用的原型号的换的吗?还是代换的?  详情 回复 发表于 2020-7-4 10:24
我代换了一个上去,有3.3待机了 ,但是还不能触发 ,是否要刷BIOS 还是说没有焊好,CPU是从一台可以显示的笔记本拆的。  详情 回复 发表于 2020-6-21 17:09
装苹果系统升级系统,用id那些是否有影响呢?  详情 回复 发表于 2020-6-21 14:06
发表于 2020-6-21 09:31:51 | 只看该作者 �
这个完全没有问题,换后就是要刷原厂程序,
发表于 2020-6-21 10:47:05 | 只看该作者 �
我认为是没问题的,可以换
发表于 2020-6-21 17:09:16 | 只看该作者 �
不刷BIOS会亮机慢不会不触发,你的应该是弄焊好或者碰掉其它东西了,是用的0.4或者0.45的球吗?  详情 回复 发表于 2020-6-21 22:09
发表于 2020-6-21 22:08:26 | 只看该作者 �
苹果CPU能否用普通机器的CPU代换?  详情 回复 发表于 2020-6-22 00:07
发表于 2020-6-22 00:07:12 | 只看该作者 �
苹果CPU能否用普通机器的CPU代换?
发表于 2020-6-22 10:46:15 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-22 13:23:21 | 只看该作者 �
你用的是04还是0.45的
发表于 2020-6-23 09:36:14 | 只看该作者 �
要怎么样CPU 才不变形呢
发表于 2020-6-23 09:36:36 | 只看该作者 �
拷多长时间?
发表于 2020-6-23 12:10:52 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-7-4 10:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用5200U代换的  详情 回复 发表于 2020-7-5 17:58
发表于 2020-7-4 13:40:21 | 只看该作者 �
5代的U应该都可以
发表于 2020-7-5 17:58:27 | 只看该作者 �
用5200U代换的
原来一直以为苹果的系统会对CPU有要求不能乱换,今天实在没有同型号的CPU了就用4200U和5200U代换两台都是可以正常使用的,换得我这么些年一直买原型号的白浪费了不少钱。  详情 回复 发表于 2020-7-5 20:49
发表于 2020-7-5 18:15:21 | 只看该作者 �
CPU微码应该都有的  直接干
发表于 2020-7-5 20:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-18 23:11:31 | 只看该作者 �
楼主 5250U换5200U  CPU会降频吗   我换5200U  CPU降频   锁死在0.8  刷过BIOS{原厂 开机快的   原机合成的}
