查看: 5412|回复: 41
[求助]电源挑主板
发表于 2020-6-19 19:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一阵升级到了AM4平台,发现开机后没有自检动作,cpu和电源风扇正常转,主板上的灯也会亮。
排查后发现老的全汉蓝暴350不太对,在技嘉A320,A350,G41还有映泰650i上都不亮,只有跟华硕M4A88(880G)搭配才正常。关键是连到华硕那个板子后,烤机什么的都正常,应该不是负载问题。以上所有板子跟其它电源搭配全都没有问题。
我估计是电源时序问题,PG信号可能不规范,不知道这个判断对不对。
拆开后控制芯片是PS113,我也搜到了它的规格书。
下一步应该怎么做?
PS113_SITI.pdf
149.83 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-21 09:39:40 | 只看该作者 �
这种情况多半是全汉电源PG信号延迟过或过短引起的,有波的用波抓一下就清楚明白了
我作为一个小白,手上没有这个设备 请问这个设备叫啥啊?大概多少钱?或者在哪里我能接触到?租也好请人抓也好  详情 回复 发表于 2020-6-21 16:19
发表于 2020-6-19 19:33:14 | 只看该作者 �
全汉从湾湾到了这边就成了水汉。没有PG信号吧,虚就是虚。
如果没有pg信号那是不是应该所有板子都不亮?  详情 回复 发表于 2020-6-19 23:21
发表于 2020-6-19 22:49:28 | 只看该作者 �
你用标配400W的航嘉电源试一试。估计是电源偷工减料了。
那些板子用台达nx350和vx270试过,都可以亮。 这个电源跟华硕的880g和athlon x4也能亮,拷机都能过。跟别的板子不行。 感觉不像是功率问题。  详情 回复 发表于 2020-6-19 23:20
发表于 2020-6-19 23:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不像是功率问题。
发表于 2020-6-19 23:21:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-20 00:48:37 | 只看该作者 �
这个电源跟华硕的880g和athlon x4也能亮,拷机都能过。跟 ...
你理解错了,我不是说功率大小。指用此400W电源试你认为的板子(不同品牌的主板能不能过,能过就不纠结电源了,电源厂家设计时电源会大不同的)(指品质)。
5块主板,用其它电源全部可以亮。 还是这5块主板,用全汉的这个电源,只有华硕的主板可以亮。 所以我的理解是电源有问题。  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:28
发表于 2020-6-20 08:33:42 | 只看该作者 �
是不是电源纹波太大,滤波电容失效等造成的,或者有一组电压低了
您说的这些因素用软件能测不?电压这块用aida64看是没啥问题。 我不是专业的,除了万用表基本没有其它设备。。。  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:32
发表于 2020-6-21 00:43:02 | 只看该作者 �
话说白了,就是电源的元器件根本有问题。
发表于 2020-6-21 09:28:50 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2020-6-20 00:48
你理解错了,我不是说功率大小。指用此400W电源试你认为的板子(不同品牌的主板能不能过,能过就不纠结电 ...
5块主板,用其它电源全部可以亮。
所以我的理解是电源有问题。
发表于 2020-6-21 09:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 16:19:00 | 只看该作者 �
我作为一个小白,手上没有这个设备
更新:淘宝已经找到下单了,等收到后更新
波是指的示波器,一般100M的就可以 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-6-21 19:06
发表于 2020-6-21 19:06:03 | 只看该作者 �
lobby 发表于 2020-6-21 16:19
我作为一个小白,手上没有这个设备
请问这个设备叫啥啊?大概多少钱?或者在哪里我能接触到?租也好请人 ...
发表于 2020-6-21 22:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到个主机不开机,换跟它同样功率的好电源也不开机,换功率小的就开机
发表于 2020-6-22 07:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是所有板子都通过电源的pg来确认电源好信号,很多板子不采用电源pg,而是改用IO或其他芯片发出。
发表于 2020-6-22 07:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lobby 发表于 2020-06-21 09:28
5块主板,用其它电源全部可以亮。
所以我的理解是电源有问题。
你去查下华硕这板图纸是不是没有采用电源PG,省得这么瞎猜。很多板子不直接采用了,所以电源的pg已经不是那么重要了
你说的对,确实是没有pg 接下来该查哪里?旁边的电阻?  详情 回复 发表于 2020-6-23 22:30
发表于 2020-6-22 07:57:46 | 只看该作者 �
具体主板具体分析  华硕一般不用atx的pg 所以一般都没问题
发表于 2020-6-22 08:06:11 | 只看该作者 �
BIOS就可以瞧得见的
发表于 2020-6-22 11:43:30 | 只看该作者 �
只能用台湾主板吗
发表于 2020-6-23 22:30:23 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-6-22 07:54
你去查下华硕这板图纸是不是没有采用电源PG,省得这么瞎猜。很多板子不直接采用了,所以电源的pg已经不是 ...
你说的对,确实是没有pg
接下来该查哪里?旁边的电阻?
你测的哪?ATX电源插口?要修atx电源?值吗?觉得值你就找个atx电源电路图(对应你这个电源的芯片,如:7500(TL494)+LM339还是其他方案的)看下PG是怎么延时产生的,修出来就可以了。  详情 回复 发表于 2020-6-23 22:51
