楼主: lobby
[求助]电源挑主板
发表于 2020-6-23 22:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lobby 发表于 2020-06-23 22:30
你说的对,确实是没有pg
接下来该查哪里?旁边的电阻?
你测的哪?ATX电源插口?要修atx电源?值吗?觉得值你就找个atx电源电路图(对应你这个电源的芯片,如:7500(TL494)+LM339还是其他方案的)看下PG是怎么延时产生的,修出来就可以了。
用淘宝买的电源测试器测的,pg是0ms。 我不是专业干这个的,就是闲了没事捣鼓着玩,其实也不缺电源用。 平时看修其它东西的,沿着电路找毛病似乎很厉害,想着趁机会能多点了解电路的东西。 我这个电源跟pg信号线  详情 回复 发表于 2020-6-23 23:01
发表于 2020-6-23 23:01:01 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-6-23 22:51
你测的哪?ATX电源插口?要修atx电源?值吗?觉得值你就找个atx电源电路图(对应你这个电源的芯片,如:7 ...
我这个电源跟pg信号线连着的就是那个PS113,我看它的图就可以了么?其它还有什么需要看的?
刚搜了下这芯片的一般应用连接,有两组PG,一组晚一些产生。都是英文,没具体翻译看看内容  详情 回复 发表于 2020-6-23 23:30
找它引脚定义,芯片资料,工作流程。或者简单粗暴点,先换它一个再说。有的买芯片,换了正常出PG就省得查资料。买不到就找下它原理相近方案改下电路也可以。能符合延时产生也可以  详情 回复 发表于 2020-6-23 23:26
发表于 2020-6-23 23:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 23:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查1脚外围元件.............  详情 回复 发表于 2020-6-24 22:04
在论坛里还搜到这么一个例子: https://www.chinafix.com/thread-812685-2-1.html 提到PS113在PGI电压提高到1.35v才会触发PGO 我准备按照这个思路先试试。不知道从哪能引个1.35v的电压来触发下。干电池?  详情 回复 发表于 2020-6-24 14:51
感谢深夜回复 我量了这个芯片8个脚的电压,结果是这样的: 1 PGI 1.2v 2 GND 3 FPO 0.01v 4 PSON 0 5 VS33 3.3v 6 VS5 5.0v 7 VCC 11.3v 8 PGO 0.01v 其中FPO 0.01和PGI 1.2不知  详情 回复 发表于 2020-6-24 13:11
发表于 2020-6-24 13:11:28 | 只看该作者 �
感谢深夜回复
1 PGI    1.2v
2 GND
3 FPO    0.01v
4 PSON    0
5 VS33    3.3v
6 VS5    5.0v
7 VCC    11.3v
8 PGO     0.01v
其中FPO 0.01和PGI 1.2不知道对不对,但PGO 0.01应该是不对的。如果这个电源是照着手册的电路连着,那么5v应该通过4.7kΩ的电阻送一个信号过来对吧?我没有找到4.7kΩ电阻,可能不是按着手册来的。
我捋了下线路,似乎还连了一个二极管(D9E)?我不知道那个是不是二极管。如果是的话,万用表量起来应该是什么表现?
下面附了电路板的图,一个是元器件清楚些,一个是电路清楚些,左下角是ps113所在的位置
发表于 2020-6-24 14:51:15 | 只看该作者 �
在论坛里还搜到这么一个例子:
思路很新颖,把一脚从变压器绕组取样通道断开,三个电压都有了,随意选一个分压导入。  详情 回复 发表于 2020-6-24 22:18
发表于 2020-6-24 21:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率不足,虚的。
发表于 2020-6-24 22:04:39 | 只看该作者 �
你的判断是对的,1脚上游有个15.7k的电阻阻值变大了,导致1脚分到的电压只有1.2v,触发不了PG输出。换了电阻后电源就正常了,感谢提示!  详情 回复 发表于 2020-7-4 11:40
发表于 2020-6-24 22:18:49 | 只看该作者 �
lobby 发表于 2020-6-24 14:51
在论坛里还搜到这么一个例子:
提到PS113在PGI电压 ...
发表于 2020-6-25 07:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lobby 发表于 2020-06-24 13:11
感谢深夜回复
1 PGI    1.2v
2 GND
3 FPO    0.01v
4 PSON    0
5 VS33    3.3v
6 VS5    5.0v
7 VCC    11.3v
8 PGO     0.01v
量的电压是否正常我不清楚,但是我我认为你应该有两次测量数据才对,一个是短接绿线时的,一个是电源空载待机的。113内部好像都是些比较器类的模块。
发表于 2020-6-25 07:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lobby 发表于 2020-06-24 14:51
在论坛里还搜到这么一个例子:
按照厂家的一般应用电路,1脚是由两个电阻分压产生的,你可以跑这条线路,找出这两个电阻,测得阻值,找到电压源是用几伏来给它们作分压的,计算下,找两个电阻代换出你想要的1.35V
这个ps113外围电路不是按照厂家提供的参考应用做的。我找到了全汉的另一个电源的图纸,用的是ps223,PGI电路的电阻和电容跟我电源上的ps113连法是一样的,其他脚的51Ω和470Ω的电阻也找到了,感觉相似度还是挺高的  详情 回复 发表于 2020-6-26 14:01
发表于 2020-6-26 00:47:53 | 只看该作者 �
用万用表量了附近的电阻,似乎都是正常的。
唯一一点感觉不太正常的是6脚下面的那个空焊位。6脚开机时电压读数确实是5v没错,可它下面空焊位两端没什么电阻,最多30欧,而其他空焊位两端至少上千。不知道这个正常不。
如果这个是正常现象,我就准备换个ps113试试。
这个电源似乎是BH0170A+PS113方案,我基本没有找到太多可以参考的资料。唯一找到了套用PS223的,感觉似乎除了没找到5v从哪过来的之外,应该没有什么问题了。
发表于 2020-6-26 14:01:47 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-6-25 07:23
按照厂家的一般应用电路,1脚是由两个电阻分压产生的,你可以跑这条线路,找出这两个电阻,测得阻值,找 ...
这个ps113外围电路不是按照厂家提供的参考应用做的。我找到了全汉的另一个电源的图纸,用的是ps223,PGI电路的电阻和电容跟我电源上的ps113连法是一样的,其他脚的51Ω和470Ω的电阻也找到了,感觉相似度还是挺高的。
不过ps223的图中,PGO脚与5v之间通过一个2k电阻连接,这个我在我电源上一直没找到。另外VS5的测量点下面有一个贴片原件通到地线的空焊位,这个焊位两侧电阻只有30Ω,我觉得可能不太对。
ps:下附件怎么取消扣分啊? 不然交流起来很费劲的样子
www.chinafix.com迅维网_电路图2.pdf
60.67 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-6-26 19:13:45 | 只看该作者 �
1脚参考值1.35V,实测1.2,通过计算轻微修改一下分压电阻值,看看达到阀值能否出PG。如果超过1.35V还不触发那就有可能是芯片坏了。
嗯,顺着1脚电路找到一个电阻,色环可能是15.7K,测出来18.6k,这样算下来刚好把电压从27.7降到1.22v。 已经买了15k的电阻了,等快递中。  详情 回复 发表于 2020-6-30 23:00
发表于 2020-6-29 03:08:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的pg0通过电阻连接到5V,这个可能是一个上拉用的,先不管它。你不是在另一个帖子里看到过pg1要到1.35v吗,而你之前一楼回复的测量数值为1.2,偏低。PS113A的数据手册有个内部构造图,pg1引脚连接比较器正向输入,而反向输入有个1.25。明显1.2不够。如果1.35是此引脚的阀值,但你现在测到的是1.2,肯定芯片内部没有正常工作,致使pg0不会发出高电平。若有芯片先换一个看下,或者跟据现有图纸跑线找到pg1由哪两个电阻分压得到的,计算下数值对不对。
感谢深夜回复,我之前看不懂这个图,今天查了下,似乎大部分原件是门电路,但画法跟标准画法还有点区别,小圆圈的位置不太一样啊。 PGI沿着电路找上去,有一个标15.7k的色环电阻量出来是18.6k,按分压计算确实刚刚  详情 回复 发表于 2020-6-30 23:04
发表于 2020-6-30 23:00:18 | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2020-6-26 19:13
1脚参考值1.35V,实测1.2,通过计算轻微修改一下分压电阻值,看看达到阀值能否出PG。如果超过1.35V还不触发 ...
已经买了15k的电阻了,等快递中。
发表于 2020-6-30 23:04:07 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-6-29 03:08
你说的pg0通过电阻连接到5V,这个可能是一个上拉用的,先不管它。你不是在另一个帖子里看到过pg1要到1.35 ...
PGI沿着电路找上去,有一个标15.7k的色环电阻量出来是18.6k,按分压计算确实刚刚好把电压降低到了1.22v。今天从网上淘了一包电阻,估计后天能到,15k的电阻可以把电压分到1.5v,应该就没问题了。
2mm直径的色环电阻看起来太费劲了,看得我怀疑人生---我到底是不是色盲?
别说色环了,贴片的数字我都懒得算,有图找数值一样的先换了再说。你这电源如果只是这分压电阻变质引起的后级比较不对不延时输出PG,那就简单了。  详情 回复 发表于 2020-7-2 19:30
发表于 2020-7-2 19:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了,换了个15k的电阻,正常输出开机信号了 感谢您这些天的帮助!我学到了很多东西  详情 回复 发表于 2020-7-4 11:36
发表于 2020-7-4 11:36:31 | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2020-7-2 19:30
别说色环了,贴片的数字我都懒得算,有图找数值一样的先换了再说。你这电源如果只是这分压电阻变质引起的 ...
感谢您这些天的帮助!我学到了很多东西
主要要学会分析下,记得查看数据手册。我也很多不会,自学慢慢来  详情 回复 发表于 2020-7-4 16:43
发表于 2020-7-4 11:40:12 | 只看该作者 �
也谢谢你的回复及分享维修结果.....  详情 回复 发表于 2020-7-4 17:55
