查看: 2767|回复: 6
请教高手一下!用可调电源也能点亮LED 灯条
发表于 2020-6-16 19:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么一定要买LED背光测试仪?这个LED 灯条测试仪能不能用可调电源代替?
发表于 2020-6-30 19:26:49 | 只看该作者 �
如果用的不多,可以慢慢测试;如果测的多的话,用灯条测试仪快捷,当然也可自制LED灯条测试仪
发表于 2020-6-16 20:42:17 | 只看该作者 �
为什么一定要买LED背光测试仪?,因为LED测试仪能自动检有多少棵LED灯珠有多少棵,用多少V电压,最高能达到320V
发表于 2020-6-16 22:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为测试仪能自动识别灯珠的电压,而且电流小,不烧灯珠,一般背光灯珠串联,有的电压100v以上,可调电源电压没有那么高,而且电流大,还烧坏灯珠
发表于 2020-6-17 07:07:51 | 只看该作者 �
可调电源  有的能点亮灯条 有的不能   灯条的电压输入范围 挺大的   可调电源最高电压有的达不到
发表于 2020-6-30 14:29:39 | 只看该作者 �
一个一个点,电压3.3v不要接反
发表于 2020-7-12 08:55:19 | 只看该作者 �
可以。最好加个限流电阻
