查看: 12299|回复: 25
13、14款MacBookair更换第三方硬盘无法正常唤醒终极解决方案
发表于 2020-6-15 23:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知,苹果的硬盘贵的一比,和三大厂硬盘比起来毫无性价比可言,原厂1t固态2400,970evo才1000出头,省下钱买排骨吃它不香么但是上了转接头之后还是有不可避免的问题,就是硬盘睡死,盒盖之后必须强制重启才行,非常影响体验。
解决办法也很简单,系统偏好设置里面禁止硬盘睡眠就行了,但是这个毕竟治标不治本,盒盖半天掉50%的电你难受不,而且开机迷之黑屏,得过好一会儿才亮用起来不完美,很难受。
正巧一朋友的14款13寸air硬盘不够用了,趁此机会把这个问题解决一下
经多方查证,这是由于这两代macbook efi中的nvme驱动的问题,导致第三方nvme固态无法被正常识别,但是我以前也给我朋友的15款pro升级过硬盘,没这个问题
那事情就非常明朗了,直接替换15款的nvme驱动进14款的flashrom里就完事儿了,和给老主板添加nvme启动大同小异,但是苹果不是用的amibios,是定制的efi,所以操作过程更类似于搞黑苹果clover,全程在mac环境下搞比较方便
替换过程比较复杂,下个帖子再说,14款的13寸air可以用我这个改好的efi Macbookair防睡死终极efi.rom (8 MB, 下载次数: 37)
参与人数 9下载分 +28 +27 收起 理由
rise28 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wyr7728 + 1 精品文章
xtwx + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 精品文章
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
tianyuhe + 2
深圳卓越 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-16 08:18:52 | 只看该作者 �
苹果是定制的AMIBIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-16 05:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桌面壁纸来一份
发表于 2020-6-16 05:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不错!端给你加分
发表于 2020-6-16 02:43:01 | 只看该作者 �
高高手,厉害了。
发表于 2020-6-16 00:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白表示看不懂,,能直接搞个通用的bios吗,
发表于 2020-6-16 08:03:27 | 只看该作者 �
是原创不?
发表于 2020-6-16 08:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实是高手
发表于 2020-6-16 09:34:24 | 只看该作者 �
高手,这都是赚钱方法
发表于 2020-6-16 09:45:14 | 只看该作者 �
有没有A1398用SM961在系统会出现卡顿现象的解决!
发表于 2020-6-16 12:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望楼主再接再励把A1502研究一下
发表于 2020-6-16 13:03:24 | 只看该作者 �
楼主这么牛。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-16 21:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-17 01:25:11 | 只看该作者 �
添添学维修 发表于 2020-6-16 12:59
希望楼主再接再励把A1502研究一下
看新帖子,照着改就行了
发表于 2020-6-17 01:28:02 | 只看该作者 �
固件问题,硬盘过热导致降速,在盖子和硬盘中间贴个导热贴能缓解
发表于 2020-6-17 05:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,谢谢!我也搜到了,百度识图搜的
发表于 2020-6-17 06:55:38 | 只看该作者 �
我记得苹果有开机bios校验,校验不通过不能开机,请问怎么修改bios通过校验
发表于 2020-6-17 23:04:16 | 只看该作者 �
直接用编程器刷行不行?
可以,在win下直接刷就行  详情 回复 发表于 2020-6-18 23:44
发表于 2020-6-18 15:40:51 | 只看该作者 �
膜拜大神!!!!!
发表于 2020-6-18 16:21:57 | 只看该作者 �
128想换256,结果550一个二手。真是见鬼了。
